楼主: tianyi
请教,12V电源适配器空载电流大,开关管温度高
 楼主| 发表于 2021-6-25 23:04:19 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2021-6-25 18:56
管子发热与激励有关,1500P电容查一下,基极上的100K电阻感觉有点大。
不好意思,基极电阻标错了,是10欧姆,电容是224,拆下来量过,没问题,我也感觉与激励有关,这几个元件都没问题,变压器不会有问题吧?谢谢。
发表于 2021-6-26 05:31:46 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2021-6-25 18:54
这玩意变压器不会短路的,就没遇到过开关变压器短路过,这个线圈很少!
以前电视机开关变压器确实不坏,现在坏的不少,很多都是铝线绕的,修过不少电车充电器,损坏零件换上还是过热或电压低,换变压器正常
发表于 2021-6-26 09:34:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-26 09:50:01 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-6-26 09:34
感觉是驱动能力不够 开关管没有工作在完全开关状态
从症状看是驱动能力不够,一时也不知从哪里查起。
发表于 2021-6-26 09:53:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-26 10:01:23 | 显示全部楼层
换的就是原型号  817,难道光耦有问题?上机前简单测量了一下,应该不问题吧?
发表于 2021-6-26 10:04:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-26 10:08:13 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-6-26 10:04
都没问题的话 挂示波器看波形
也只能这样了,谢谢你。
发表于 2021-6-26 10:17:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-26 10:39:45 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-6-26 10:17
1500P 和1k 电阻  4148   测试过没有
10UF 建议换掉 无论好坏
1500没测,一会儿测一下,1K新换的没问题,4148在线测了下,感觉没问题,10U换下试试,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-6-26 18:46:49 | 显示全部楼层
感谢大家帮忙,适配器已恢复正常了,空载电流5MA多,是更换了9014  9015两个管子,奇怪的是换下的两个管子怎么测量都是好的,也许只用万用表测不出性能吧。如果有坛友遇到这种情况,也可以查一下这两个管子试试。再次感谢坛友们的帮助。
GMT+8, 2025-5-1 05:53
