楼主: DD6
松下RQ-SX59随身听,省电,音质也不错。
发表于 2021-12-14 14:50:40 | 显示全部楼层
松下的机子,怎么弄都没用,估计电容也老化,机械部分弄好了,还是不稳定
发表于 2021-12-23 22:57:39 | 显示全部楼层
颤音大王,一般不建议收,除非状态很好。这种机芯换了皮带、惰轮卡片也不解决问题,表现为一个方向正常,一个方向颤音,这个要检查压带轮支架有无轻微歪斜。至于索尼的机芯总体设计还是比较合理的,只是某些机芯博饼电机容易磨轴导致转子擦印刷线圈,还有一个中间是铁,周边是塑料的齿轮极易开裂造成颤音,别的地方很少会造成颤音
GMT+8, 2025-4-28 07:54
