查看: 6439|回复: 23
矿石机的天地线
发表于 2021-6-24 18:11:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的钢铁森林城市,要想给矿石机架上一付好的天线,真的很“难”,特别是住高楼的爱好者麻烦的很。其实还有一个“简单”的办法,就是把“天线”贴在阳台的玻璃窗上,如果阳台比较大,就多帖几个窗户,把天线串连起来,多年前我就是这么干的,开始是用“鱼竿”天线,结果引起一些麻烦,后来无奈只能把天线收起来,盘成一圈挂在阳台顶上,也能收,但效果就差了,后来一想干嘛不把它展开,贴在玻璃窗上呢,反正一个也是帖,两个也是帖,反正阳台的玻璃窗也大,每个玻璃窗上帖了两圈,四个玻璃窗的天线串连起来,耶!这效果还不错嘛,地线接的是“暖气片”。这个条件北方才有,南方没有,因为家里没有“集中供暖”。如果是南方就要接“水管”而且要保证不能是“塑料管”,一定是“金属管”,这样的效果就好,我在南方的自己家和北方的父母家都试过,效果都还不错,这也是几年前的事了,现在耳朵不行了,矿石机也不玩了,就把这个“小经验”介绍给想玩矿石机,但又无法架上一付好天线的“玩友”。起码你还能玩一下
发表于 2021-6-25 15:31:06 | 显示全部楼层
我是在铝合金窗导轨上刮掉一点保护层.夹上鱼尾夹.另一头输入收音机.效果比室内挂一根线强.还有就是原来的固定电话线.(固定电话停10多年了)外线未彻底拆除.接上可当天线.
发表于 2021-6-24 19:11:17 | 显示全部楼层
试过接过网线里面的钢丝做天线  效果不错
发表于 2021-6-24 19:16:44 | 显示全部楼层
高大的铁塔就是一个现成的天地线,把矿石机靠近塔体,能接收到铁塔感应到的电台信号,效果相当不错,可以试一下,不过也要注意安全
发表于 2021-6-24 19:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
首先是高层开窗架天线是很危险的,容易犯法。我家辽宁的,这边的自来水管和暖气管都是槊料的,只有煤气管是金属的,你可以接到消防栓的金属上,不过这也是犯法的
发表于 2021-6-24 19:37:16 | 显示全部楼层
        所以非常怀念六七十年代,居住在平房的时候,在天棚上随便用漆包线绕一周,就是很好的天线,随便在地面上插上一根钢筋就是地线,耳机听到的声音很响。
 楼主| 发表于 2021-6-24 20:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2021-6-24 19:16
高大的铁塔就是一个现成的天地线,把矿石机靠近塔体,能接收到铁塔感应到的电台信号,效果相当不错,可以试 ...
问题是这样高大的铁塔不是誰家都在附近,有这个条件的人不多
发表于 2021-6-24 21:52:01 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2021-6-24 19:37
所以非常怀念六七十年代,居住在平房的时候,在天棚上随便用漆包线绕一周,就是很好的天线,随便在 ...
那个时候的中波发射机的发射功率都非常大,而且相对现在来说的干扰比较少。所以说那个时候的矿石收音机接收效果非常棒,有人轻而易举的在国内就接受到日本的中波台。
发表于 2021-8-27 12:17:58 | 显示全部楼层
gzq1963 发表于 2021-6-25 15:31
我是在铝合金窗导轨上刮掉一点保护层.夹上鱼尾夹.另一头输入收音机.效果比室内挂一根线强.还有就是原来的固 ...
这个办法也不错。
发表于 2021-9-1 23:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 09:56:03 | 显示全部楼层
现在的电磁干扰这么大,用矿石机接收效果不会太好吧!
发表于 2021-9-2 10:07:53 | 显示全部楼层
这可不一定哦,你一定要试试,有时候会有惊喜。我以前也是抱着这样的想法,认为住在市中心肯定接受信号不好,干扰大。后来实在经不住矿石机的诱惑,硬着头皮试了一下,哇,这一下子让我打开了矿石机的大门。
发表于 2021-9-2 10:21:03 | 显示全部楼层
现在住的地方,想弄一个直接入大地的地线真是太难了
发表于 2021-9-2 10:27:44 | 显示全部楼层
谢谢版主。空闲时一定试试,会给我带来一个什么样的惊喜。
发表于 2021-9-4 08:02:47 | 显示全部楼层
好方法学习了谢谢
GMT+8, 2025-4-30 07:38
