查看: 4071|回复: 23
求助:再问装系统的问题!
发表于 2021-6-22 00:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们:前几天说的装系统进不了winPE桌面的情况,有说法是内存小了,我今天换了一根2G的,现在就是3G了,但还是进不去,我用U盘上的检测工具检测了内存条和硬盘,都没问题呀。我想起来之前曾进去过一次,看到C盘快满了,就把它格式化了,本想接着装系统,就出现进不了桌面的情况,请问是不是搞坏了原来的盘符而识别不了呀?后来想起来装系统之前好像会自动格式化的,现在该怎么办呀,要重新硬盘分区吗?请大侠们帮忙支招,我还没弄过硬盘分区呢,要注意些什么,请多多指教!谢谢!!
也真是奇了怪呀,我装台机都没问题的,它的配置和这个笔记本的性能差不多的。
发表于 2021-6-22 05:29:59 | 显示全部楼层
不进pe 直接ghost 就可以
发表于 2021-6-22 06:10:36 | 显示全部楼层
再研究一下它的BIOS
发表于 2021-6-22 06:53:28 | 显示全部楼层
换一个PE系统试试吧。
发表于 2021-6-22 08:19:22 | 显示全部楼层
不知你装的是win 多少?2g内存装win10 的32位版也没有问题,是你的主板太烂吧?尽量使用名牌主板,如 华硕、技嘉 等,就不会出现什么进不了系统等奇怪问题。另外,最好别用什么pe ,直接用Ultra ISO把系统镜像写入U盘,直接装就是了。
发表于 2021-6-22 08:32:26 | 显示全部楼层
有少部分品牌机主板会进不了pe
发表于 2021-6-22 08:33:06 | 显示全部楼层
用老毛桃PE系统,在2005年的机器上都正常
发表于 2021-6-22 09:10:22 | 显示全部楼层
      PE进主板系统,内存512就可以。硬盘有无分区都可以进去,可以进去后作硬盘分区。用ghost装系统之前会自动格式化C盘的。
      U盘里的东西要进电脑,首先,主板要设为U盘启动。之前曾进去过一次,也最好复查一下BOIS。其次是要有一个带启动功能和完整PE系统的U盘。我估计是带启动的U盘搞坏了的可能性大些,重新做一个或把它插到U盘启动的另一台电脑试试。听说有适合新机老机的不同PE系统。
      另外你的老爷主板也要注意那U盘插口是否接触不良,若有前科的话,装机操作前反复拔插几下。
发表于 2021-6-22 09:53:09 | 显示全部楼层
我也不会装系统。现在装系统是用u盘装,4g的u盘够不够?还有内存卡可以当u盘用吗?
发表于 2021-6-22 10:08:09 | 显示全部楼层
      装系统是用4g的u盘装win7系统仅够,放在U盘里win7的ghost文件不要太大(小于3.2G)就行。
      内存卡当u盘用需另加转接器,用于装机启动盘,我尝试过是失败,是主板不认为这是U盘。
发表于 2021-6-22 10:28:48 | 显示全部楼层
我曾给联想X230裸机安装过系统,在网上下载系统文件时用的是8G的U盘,下载不了,提示是U盘容量不够,后来找了个16G的U盘才搞定。下载的是WIN7-64位的
发表于 2021-6-22 10:33:12 | 显示全部楼层
安装系统的问题说难也不难,说不难又不是一两句话可以说清楚的。你可以浏览一下联想和戴尔的官网,好像那个上面有安装系统的视频教程可以参考一下。
发表于 2021-6-22 10:53:40 | 显示全部楼层
现在那些工具太流氓,很难找到干净的。
我都是用镜像直接安装
发表于 2021-6-22 12:09:56 | 显示全部楼层
    注意BIOS,boot启动顺序。
   C盘格式化了,怎么能进桌面,有的时候必须进PE才能装系统。你居然进过一次,慢慢来总会进去的。以前已经分区了,就不用重新分区,除非分区表丢了要找回来。对于你来说,分区表与重新分区都需要进PE找到DG程序软件,按提示操作。
 楼主| 发表于 2021-6-22 23:52:48 | 显示全部楼层
我想可能是C盘格式化把盘符搞没了进不了桌面,今天用U盘里的分区软件重新分区,结果点确认后停住了分不了。这个方正的机子硬盘是80G的,显示出来只有68.6G,原来分了一些做方正的维护系统,我想是否这部分影响了分区。现在我在用U盘上的工具低速格式化磁盘,然后再重新分区,原来是分四个区,我想重新分三个区,不知能否成功。就当练习吧!
GMT+8, 2025-4-27 21:52
