查看: 5125|回复: 22
如何彻底删除文件?
发表于 2021-6-20 06:50:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何彻底删除已删除的文件呢?比如手机的图片,虽然手机上已经删除了,但是通过恢复软件,大多数好像都可以复原,我想说的是有没有什么软件像格式化一样?删除后的图片文件永远无法恢复。
发表于 2021-6-20 08:28:56 | 显示全部楼层
重新写满无用数据一次不放心可多次写入,看谁能有本事恢复原始数据。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-20 07:51:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-20 08:01:22 | 显示全部楼层
老夫闲看 发表于 2021-6-20 07:51
别信那些“文件粉碎机”、“强力删除”等软件,都是蒙人的。最有效的办法只有三个,1、在原址多次覆盖、删 ...
最后一项简单粗暴有效。
发表于 2021-6-20 08:53:12 | 显示全部楼层
对!
堆栈原理,用新数据,把旧数据压出来。
发表于 2021-6-20 09:08:23 | 显示全部楼层
有充磁机就容易了
发表于 2021-6-20 09:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 09:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 09:45:51 | 显示全部楼层
如果是艳照数据可真该小心了
 楼主| 发表于 2021-6-20 10:16:00 | 显示全部楼层
黑风 发表于 2021-6-20 09:45
如果是艳照数据可真该小心了
年轻人多多少少都会有这些照片的。
发表于 2021-6-21 16:17:34 | 显示全部楼层
想毫无踪迹,看是什么对手了。据说,即使将硬盘低格,技术上也能恢复,代价高而已。要真销毁,最彻底的是物理手段。
发表于 2021-6-21 16:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-21 22:14:29 | 显示全部楼层
前几天收购站拆了一块1T的硬盘,上面拷满了各类动作片
发表于 2021-6-22 16:11:35 | 显示全部楼层
放炉子里熔了
发表于 2021-6-23 17:18:00 | 显示全部楼层
有很多安全删除软件,原理就是覆盖多次数据,譬如 srm 代替普通 rm 删除文件。
更保险的方法是,敏感数据不要乱放,搞一个加密目录,只放到加密目录中,譬如我用的这个 img <---> 目录 on-the-fly aes256 开源加密工具:
https://github.com/dukelec/cde/blob/master/tools/aes-mount.sh
或者: https://gitee.com/dukelec/cde/blob/master/tools/aes-mount.sh
  1. duke@duke-pc ~ $ srm --help
  2. srm v3.1 (c) 1997-2003 by van Hauser / THC <vh@thc.org>
  3. Syntax: srm [-dflrvz] file1 file2 etc.
  4. Options:
  5.         -d  ignore the two dot special files "." and "..".
  6.         -f  fast (and insecure mode): no /dev/urandom, no synchronize mode.
  7.         -l  lessens the security (use twice for total insecure mode).
  8.         -r  recursive mode, deletes all subdirectories.
  9.         -v  is verbose mode.
  10.         -z  last wipe writes zeros instead of random data.
  11. srm does a secure overwrite/rename/delete of the target file(s).
  12. Default is secure mode (38 writes).
  13. You can find updates at http://www.thc.org
复制代码
GMT+8, 2025-4-28 07:54
