楼主: 长虫山
求教贴 电源牛
发表于 2021-6-16 23:40:35 | 显示全部楼层
    一般这种电源变压器次级的空载电压和额定电流时的电压相差5%,在次级接上负载,当电压下降5%时可以认为就是该绕组的额定输出电流。
    很多人建议你用2欧的水泥电阻做测试,就是这个意思。如果你没有这样的电阻,没关系----你肯定有电子管,逐一接入电子管的灯丝做负载,到空载电压下降约5%的时候,就是这个绕组能提供的额定电流了。
    这方法简单有效。
发表于 2021-6-17 08:32:33 | 显示全部楼层
学习了,长知识
 楼主| 发表于 2021-6-17 19:44:02 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2021-6-16 21:18
用的着那么复杂,直接短路刮一下看火花就可以了,啪啪大的就是电流大的
目前来看,老师提出的这个办法最简单易行。
发表于 2021-6-18 06:53:01 | 显示全部楼层
    简单一点,用一段细铜丝短路1--2秒,看铜丝发热烧毁的程度,如果不发热烧毁,换细一点的,如果发热烧毁无差别,换粗一点的,发热烧毁慢的是整流管灯丝。如果不管怎么试都没有差别就随便用。
发表于 2021-6-18 17:25:50 | 显示全部楼层
用一个2W,20~100欧之间阻值的任意电阻和万用表串联在绕组中,量电流。
 楼主| 发表于 2021-6-20 20:57:14 | 显示全部楼层
统一谢谢各位老师的不吝赐教
发表于 2021-6-22 17:00:10 | 显示全部楼层
我再说一个简单的办法:用一只LM317临时搭一个100mA左右的恒流源串联在6.3V绕组上,用数字表2V档测绕组两端电压就能精确测定绕组的直流电阻,阻值大的接6z4。由于这里只是做比较,恒流源也不需要精准,分分钟搞定。
发表于 2021-8-8 14:05:32 | 显示全部楼层
友情帮顶了。
GMT+8, 2025-5-3 05:44
