查看: 12204|回复: 26
做一台FU7单端,现有双320V电源变压器,感觉电压高了些,求电源电路方案。谢谢。
发表于 2021-6-14 12:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
次级320V的电源变压器整流后空载差不多有450V,市电偏高时电压应该更高,感觉做FU7单端电压略高了些。
现考虑以下方案欢迎讨论:
1.用一个5Z3P整流,板压应该能降个20-30V,但5Z3P不支持大滤波电容所以滤波似乎只能用扼流圈加小电容,买一个5H 150mA的扼流圈妥否?用扼流圈后滤波电容参数怎样选择?
2.直接用晶体管整流+类似R150扩音机的倒L滤波电路,这样可以降低板压,买一个5H 150mA的扼流圈后面再电容滤波是否合适?滤波电容参数怎样选择?
请各位帮我出出点子,现整机电路除电源部分已搭完,采用6N8P两级推动FU7,已安装5Z3P管座,也可不插管用石整流,缺扼流圈可现买,听听各位的观点,怎么合适怎么来,非常感谢。
发表于 2021-6-14 21:31:15 | 显示全部楼层
不要纠结空载电压,没啥意义。
双320V,用5Z3P电子管整流,带载后直流电压也是320V上下。
用晶体管整流,带载后大约380~400V左右。
对于FU-7单端,可用。
发表于 2021-6-14 15:15:56 | 显示全部楼层
参考飞跃 R50-1 胆滤波电路,选用同容量的500V33UF电容既可
发表于 2021-6-14 15:22:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-14 15:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
单段比推挽板压低。
发表于 2021-6-14 16:33:52 | 显示全部楼层
单管整流。
发表于 2021-6-14 17:07:28 | 显示全部楼层
去除扼流圈和输出牛的压降,还有阴极电阻的压降,到管子上的电压也基本差不多了。
发表于 2021-6-14 17:39:21 | 显示全部楼层
AC双320V对于第一级滤波10μF的5Z3P来说,100mA到150mA负载电流时实际只能输出大约300-320VDC,再加上扼流圈的压降,最后大约会不到300V,我看FU7电路取B+都是370V左右,你这个甚至还不太够。别看单C滤波的空载电压,那只能算出你的变压器的次级电压
发表于 2021-6-14 19:00:36 | 显示全部楼层
晶体管整流输出电压高于电子管整流。
发表于 2021-6-14 19:48:23 | 显示全部楼层
楼主要把你的FU7方案给出来啊,但原则是为了降压加扼流圈肯定不如换变压器。
L-C滤波整流后电压约等于0.9X320v,扼流圈的容量一般选择RL/450.
R150原则L-C滤波是由于功率级工作在乙类,L-C滤波器外特性好,而且当时的高压大电容很贵,5Z3P也承受不了大的充电电流。
如果决定不换变压器,建议电阻降压。
 楼主| 发表于 2021-6-19 11:50:16 | 显示全部楼层
海河 发表于 2021-6-14 21:31
不要纠结空载电压,没啥意义。
用晶体管整流, ...
不好意思惊动版主了。
不耻下问:板压400V,输出牛7K阻抗的情况下,阴极电阻大概多少合适?
谢谢。
 楼主| 发表于 2021-6-19 11:58:00 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-6-14 19:00
晶体管整流输出电压高于电子管整流。
感谢版主回复,对于这个电路我有些疑问,变压器次级500V的情况下使用600V滤波电容是否耐压低了些?因为空载电压不知600V。
发表于 2021-6-19 12:25:04 | 显示全部楼层
另外搞个变压器,绕组串联,抵消掉超出部分电压。
发表于 2021-6-19 12:35:06 | 显示全部楼层
劈扑啪嘭 发表于 2021-6-19 11:58
感谢版主回复,对于这个电路我有些疑问,变压器次级500V的情况下使用600V滤波电容是否耐压低了些?因为空 ...
个人觉得电容耐压高于变压器AC在220V+10%时对应的DC峰值即可,也就是500V*√2*(1+10%)≈770V,建议用两个500V以上耐压的电解串联,或用耐压更高的MKP电容,600V耐压正常工作是没问题的,但对于后端电路失效的情况没有完全的包容性,LC滤波虽说输出电压低,但如果负载开路最终主电容上的电压还是会逐渐升高到接近AC峰值的
发表于 2021-6-19 12:59:27 | 显示全部楼层
     变压器的高压绕组电压为E,整流后负载开路时其输出电压为1.4142E,电子管整流带负载输出其电压基本是E。这个电容不是电解电容,是无极性方块密封电容,实际耐压应该是630V,没有600V的档次,下一级是400V,再高是高压电容等于或大于1KV,成本高体积大,引出端子是陶瓷绝缘的。注意后面的滤波电容是电解电容用的是耐压最高的450V然后两只串联这样耐压就近于900V,还要加平衡电阻兼做泄放用。
     这是计划经济时期的厂机电路,从60年代我一直同各种扩音机打交道,放心没问题。
GMT+8, 2025-5-2 05:19
