楼主: ECF80
输出牛这样操作可以吗?
发表于 2021-6-14 19:36:13 | 显示全部楼层
如果3.5K能达到25H左右的下限频率,接成5K时,它的下限频率是32Hz,已经不错了。
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:20:23 | 显示全部楼层
  行行行!我要求不高,两者只要在40Hz之下,心满足了!
发表于 2021-6-14 23:04:12 | 显示全部楼层
因为在-3db 的时候,恰好感抗和阻抗相等,可以解出初级阻抗R'l=2paifL,最后可得L=R'l/2paif。
 楼主| 发表于 2021-6-15 07:20:14 | 显示全部楼层
    谢谢您的指教!
    坦白地说,我是土炮党,理论几乎为零。太高深复杂了。再次谢谢!
发表于 2021-6-16 09:47:07 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-6-14 09:34
谢谢老师!
  您这办法好,反推!这样既能有良好合理的次级排线,又能及时地调整与初级的阻抗比,使之趋 ...
我觉得叠厚45mm比较好。
发表于 2021-6-16 10:05:26 | 显示全部楼层
烧不烧看眉毛 发表于 2021-6-14 09:44
我都是次夹初的绕法,你是初夹次啊。。。。拆过一只日本推挽输出牛,是次二夹初一乱绕制作。
次夹初好像可以减少输出变压器对外的辐射、以及铁芯产生的电磁干扰、降噪声,0Ω端子接地可以起到“屏蔽”作用。其实也没发现作用有多么明显。先绕次级会增加初级线圈的直流电阻,降低变压器效率。业余条件下又没有专用仪器很难量化优劣。
 楼主| 发表于 2021-6-19 11:13:02 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2021-6-14 00:54
您的想法完全正确,改变次级匝数同样可以改变初级的阻抗。
不过这里还要考虑两个问题:
1.次级最好不要用 ...
   老师好!
    这几天反正有空,手里有0.21(新线)和0.3(老线)的线,出于对新线的不相任,用0.3的线绕了一只86*50的线包,3.5k :8 .初级2070T,次级(三组)0.6*104T,3夹3 ,Z型平绕绕法,层间不垫纸,组间均一层0.07电缆纸,测初级电流为37.44ma,刚才与常规商品牛作了个耳评,感觉除底音不及外,其它听感均胜出,特别是中高音部分,除多了不少另另碎碎的小声音外,其强度也明显增加,人声也比商品牛清,(似乎频率高一些).我的体会是:偏面追求过低的下限频率,会牺牲较大一部份中高频频响,声色同时也有些会发混,也不太划算.不知我说的对不对?改天再来绕一只86*40  3.5k ,   2600-2700之间的再试试.
发表于 2021-6-20 16:24:29 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-6-19 11:13
老师好!
    这几天反正有空,手里有0.21(新线)和0.3(老线)的线,出于对新线的不相任,用0.3的线绕了一 ...
这两天没上网,刚刚看到您的帖子。
6P3P输出变压器0.21的漆包线似乎细了点;0.3的线又太粗了,应该用0.23~0.25的线较好。叠厚选42~45mm,初级可以绕到2600~2700匝,这时初级电感量可轻松做的18H以上,你前面做的那只初级只有2070匝、估计电感量不会超过15H,所以低音欠缺。
自己绕制输出变压器线材还是不要就和,毕竟功夫更可贵。
发表于 2021-6-20 23:20:41 | 显示全部楼层
不必这么麻烦,在次级抽头变换下阻抗就可以了。至于变压器频响问题高音和低音就是顾此失彼。还有4P1S和6P3P的静态电流是不同的!!这样因为直流磁饱和损失的电感量也是不同的!电流小磁饱和损失的电感量会相对少很多!
 楼主| 发表于 2021-6-21 19:56:54 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2021-6-20 16:24
这两天没上网,刚刚看到您的帖子。
6P3P输出变压器0.21的漆包线似乎细了点;0.3的线又太粗了,应该用0.2 ...
   谢谢老师!我这几天也较忙,没上网。
  主要本人不用支架绕线不会,所以线架只能买成品,而搜到的只有40和50二种规格,所以只能采用不是50就是40的。谢谢您的指导,我准备按您的方案,再绕一只40厚,2700T的,然后再于2070T和3000T来一比较,确定本人受听点参数后,再去买进口0.25线,这样烦是烦点,但保险.
 楼主| 发表于 2021-6-21 20:11:37 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2021-6-20 23:20
不必这么麻烦,在次级抽头变换下阻抗就可以了。至于变压器频响问题高音和低音就是顾此失彼。还有4P1S和6P3P ...
  老师您的这句话"变压器频响问题高音和低音就是顾此失彼",让我感受颇深,因为这次我绕的2070T,上机就发现虽然低频欠足,但中高频还是可圈可点的,与原商品牛低音足,而且混,中高音不清不亮,成了鲜明的对比。好像整段音乐频响,都往上提了,所以后面的顾不周全了,我仔细想想这是否与市场规律差不多:当市场购买力确定之后,多消费高档的,必然是低档的少消费,反之亦然。归根结底,仍旧是一个如何取舍的基本问题,不知我说得对不对?
GMT+8, 2025-5-3 17:30
