发表于 2021-6-13 11:25:08
谢谢各位的回复,昨天发帖时有点着急,没有把我的检修过程写出来,对不起大家了。现在把我的修理过程写出来,请大家看看还应该检查哪里。
修理经过:1、查出有一个喇叭开路,电路图中两个喇叭是并联的,但是看到实际两个喇叭是串联的,现在只用了一个8Ω的喇叭。(这个是不是应该接4Ω的喇叭)
2、查出低放输入电容2C21无容量,更换一个新的。
3、查出收音、放音转换开关K2有接触不良的现象处理好。
4、查出2BG10稳压管开路,换了一个6.8v的稳压管。
5、交直流转换开关K7接触不良处理好。
现在的现象是:1、收音状态中、短波噪音较大收不到电台,调频可以收到电台,但是音量很小,不到中、短波噪音的一半,几乎听不到声音。
2、放音状态音量也很小并且变调,好像是转速过快的原因,音量与调频广播一样大。
3、检查稳压管1BG10电压6.03v正常,2BG10稳压管电压7.1v正常。
4、在检修过程中利用人体干扰没有太大变化,但是无意中手指同时按到电源正极和电容2C21的正极可以听到声音,用一个340K的电阻短接两处,可以收听调频广播,但是声音还是小,也就有正常的一半吧。磁带放音声音又小了一些,还是变调。外接喇叭也试过声音变化不大。
5、又检查了一下2BG10稳压管有一点烫手,估计超过50度了。
现在没有检修方向了,请大家给予指导,谢谢啦! |
