楼主: 天方夜弹
锂电池充电器,是电动车充电柜的原装充电器,质量非常好 / 闲的蛋疼的改造
发表于 2021-6-11 22:17:16 | 显示全部楼层
天方夜弹 发表于 2021-6-11 22:00
这个发热能描述详细点吗?比如说手能摸2秒?或者红外线测温多少度?
还有正常工作外壳是盖上的,里面 ...
上盖盖上的,风扇扇热,电感我打的热熔胶固定的,胶都融了,手摸不到一秒
 楼主| 发表于 2021-6-11 22:21:26 | 显示全部楼层
jckj 发表于 2021-6-11 22:16
谢谢,今天上午就看到了,一天登录不上论坛,这会又试下,终于登上来了。
说下我的理解,67楼改电压, ...
失去了原机的所有功能(485通讯,集中控制,温度保护。。。。。我没有原机的说明书,只能想到这些
2,3 请去看20楼
 楼主| 发表于 2021-6-11 22:26:35 | 显示全部楼层
这个热量有点高
我没大电流负载,无法测试。
但你71V 4A和改不改没关系,有2个可能:
1,本来就这么热
2,电感饱和(需要示波器看波形)
 楼主| 发表于 2021-6-11 22:29:41 | 显示全部楼层
希望爱折腾的同学提供一点信息:原机电感大电流工作很热??
 楼主| 发表于 2021-6-11 22:39:20 | 显示全部楼层
我建议暂缓使用,看看反馈,原机是不是就是这个温度?
以普通观点来看,怀疑电感波形畸变,你看看红圈中电容鼓包了吗?
 楼主| 发表于 2021-6-11 22:41:04 | 显示全部楼层
有条件的话测试这个电容的ESR和示波器看看波形
发表于 2021-6-11 22:41:56 | 显示全部楼层
我用6楼的办法稍作修改,替换了一只47K的电位器(拆机的,个头大,位置不合适,先试验),实现了电压 54.6-78.8(再高,因为没改限压,听到继电器动作保护关闭输出),明天上午有事,下午看能不能买到大小合适的电位器,遂愿的话,就这样算了,我主要48V,54.6刚刚好13串三元锂,搞成的话,我打算试验下10A充电,有结果再反馈。
 楼主| 发表于 2021-6-11 22:44:47 | 显示全部楼层
jckj 发表于 2021-6-11 22:41
我用6楼的办法稍作修改,替换了一只47K的电位器(拆机的,个头大,位置不合适,先试验),实现了电压 54. ...
好的,谢谢。不过我建议直接用只47K电阻,尽量不用电位器(可靠性)
发表于 2021-6-11 22:59:16 | 显示全部楼层
我这样可以 54.6-78.8无级调压,48v (13串14串三元,15串16串铁锂),60v 随便用。
 楼主| 发表于 2021-6-11 23:01:45 | 显示全部楼层
你这样用能保证哪天头晕不弄错? 出了错保护板不给力的话是爆炸的结果
专车专用比较好
发表于 2021-6-11 23:02:57 | 显示全部楼层
打算装个电压电流表
 楼主| 发表于 2021-6-13 23:25:25 | 显示全部楼层
我好象忘了风扇的事了,短接风扇背面电路板三极管的2只脚(红圈内)
发表于 2021-6-14 14:14:48 | 显示全部楼层
电位器本地买不来合适的,网上下单2天未发货,一问,说假期订单,15号后陆续发货。。。。。
发表于 2021-6-14 20:32:26 | 显示全部楼层
短接了风扇就是最高速一直转吗?
 楼主| 发表于 2021-6-14 22:06:40 | 显示全部楼层
是的,短接了一启动就是最高速运转。
GMT+8, 2025-4-25 17:28
