楼主: 城白
电风扇挡位坏了,风速太大咋办呢?
发表于 2021-6-8 15:18:19 | 显示全部楼层
我买的台扇,老婆嫌弃最低档位风扇都大,正要搞搞呢
发表于 2021-6-8 15:33:41 | 显示全部楼层
远在天边 发表于 2021-6-8 14:29
串个1.2~2微法的无极电容
试了下以前买的CBB 1.5uF的,串联后没反应,也不知道是不是电容坏的。
然后拆了电容后,不小心碰了电容两级,被电了下。
发表于 2021-6-8 15:36:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-8 16:28:36 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2021-6-8 14:48
串二极管??几个??
一般串一个,如IN4007,串电流大一些的二极管也可以
发表于 2021-6-8 16:29:39 | 显示全部楼层
看下我改的这个,还不错http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1932554
发表于 2021-6-8 17:02:13 | 显示全部楼层
交流220V电扇,串二极管电扇还会转??
发表于 2021-6-8 17:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
真是颠覆了我的认知。可恼。
发表于 2021-6-8 17:23:05 | 显示全部楼层
实验了再说吧!!不会烧你风扇的!
发表于 2021-6-8 17:27:55 | 显示全部楼层
山山 发表于 2021-6-8 17:23
实验了再说吧!!不会烧你风扇的!
不但不会转还会马上烧电机。
发表于 2021-6-9 00:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
安装这个吧,无级调速的,仅仅6元一个。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-9 08:41:36 | 显示全部楼层
傲翔vhs 发表于 2021-6-8 14:51
弄个吊扇调速器,可调硅式的拆芯出来,体积好细!
 楼主| 发表于 2021-6-9 08:42:10 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2021-6-8 15:13
串一大串4007二极管
 楼主| 发表于 2021-6-9 08:43:00 | 显示全部楼层
有好法互交流
 楼主| 发表于 2021-6-9 08:45:40 | 显示全部楼层
然后拆了电容后,不小心碰了电 ...
这是储的电,电一下问题不大
 楼主| 发表于 2021-6-9 08:47:25 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2021-6-8 15:36
异步交流电机、只能用交流电。串二极管后变成直流电。非但不能工作、转不起来。还会瞬间烧环风扇电机。
对,好像行不通,我还是要试试
GMT+8, 2024-5-12 20:45
