查看: 11656|回复: 17
新搞的 6J1+6J5
发表于 2011-6-15 11:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新搞的 6J1+6J5  算半成品 变压器小了 温度80度了 要改变压器的
4
5
5
发表于 2011-6-15 11:34:45 | 显示全部楼层
呵呵,和 钮 比 牛 小了··········
发表于 2011-6-15 17:47:54 | 显示全部楼层
根据你的方案,放大器的电源变压器的灯丝绕组需要1.3A的容量,高压250V左右,30ma。如果你的变压器灯丝容量够了,那么高压可以采用市电直接整流的供电的方式。这样的话,电源变压器可以减少8W的输出功率,有利于降温。
发表于 2011-6-15 17:58:06 | 显示全部楼层
朋友请上菜!图!
发表于 2011-6-15 21:54:53 | 显示全部楼层
功率怎么样?声音够做个电脑音箱吗?
发表于 2011-6-15 23:52:41 | 显示全部楼层
是用 求实兄 的套件做的吗?
发表于 2011-6-16 06:09:30 | 显示全部楼层
造型独特。
发表于 2011-6-16 07:48:02 | 显示全部楼层
造型独特。
发表于 2011-6-16 09:37:06 | 显示全部楼层
楼主这样摆变压器,磁通有互相干扰。输出变压器转90度比较好,电源放在现放旋扭的位置更好。
发表于 2011-6-16 10:51:10 | 显示全部楼层
回李兄
这个不是俺的套件,最起码3个牛就不是。顺便透露一下,俺的6J5机,电牛6。3V组的电流容量是2A。
这个造型很好看,不过,我装管座的时候,是喜欢把管座箍装在下面。
 楼主| 发表于 2011-6-16 11:40:28 | 显示全部楼层
回李兄
求是 发表于 2011-6-16 10:51
    这个 管座箍 装下面 陶瓷部分就要掉出去 只能这样装了
 楼主| 发表于 2011-6-16 11:41:59 | 显示全部楼层
功率怎么样?声音够做个电脑音箱吗?
小菜鸟 发表于 2011-6-15 21:54
    做来就是准备给电脑用的 功率不大 做电脑的足够了
发表于 2011-10-30 00:47:35 | 显示全部楼层
我也想搞一台
shmu 该用户已被删除
发表于 2011-10-30 10:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-26 15:51:22 | 显示全部楼层
把  这个 管座箍反过来 装下面, 陶瓷部分就不会掉出去了。
GMT+8, 2025-4-30 06:22
