查看: 14270|回复: 18
高手请看看这个vfd屏不亮哪里原因
发表于 2021-6-5 23:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电灯丝电流600ma,屏幕发热,其他电压正常,就是不亮
发表于 2021-6-6 00:42:30 | 显示全部楼层
看起来是不是电流不够?查一下说说明书灯丝给多大,栅级要给电压相当于位扫,想要亮的地方也要给电压相当于段扫
发表于 2021-6-6 00:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-6 06:03:38 | 显示全部楼层
看看右下角里面是否有一块水银一样的涂层,看着好像没有吧,如果没就是漏气了。
发表于 2021-6-6 06:36:40 | 显示全部楼层
消气剂看不到了,漏气了
 楼主| 发表于 2021-6-6 06:43:16 | 显示全部楼层
没有水印样的东西可能漏气了
发表于 2021-6-6 07:35:18 | 显示全部楼层
最关键的是黑暗环境是否能看到横向灯丝发暗红色亮光,如果没有说明漏气无可救药,如果有说明故障不在屏上,可继续查下去。
发表于 2023-2-1 15:56:58 | 显示全部楼层
5楼正解,漏气了
发表于 2023-2-16 14:29:20 | 显示全部楼层
楼上各位高手从哪里看出是漏气了?
发表于 2024-10-14 23:26:57 | 显示全部楼层
黑的那一坨中间变白了,消气剂遇到空气就变乳白色,这屏幕漏气了
发表于 2024-10-15 09:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
漏气灯丝烧不坏吗
发表于 2024-10-15 09:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
漏气灯丝烧不坏吗
发表于 2024-10-15 21:24:35 | 显示全部楼层
漏气了的屏幕
发表于 2024-10-16 14:29:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主其它电压是多少伏
发表于 2024-10-21 15:11:23 | 显示全部楼层
都是高手高高手,我就是进来看看学习的
GMT+8, 2025-4-30 14:46
