查看: 2704|回复: 10
锂电池保护板IC型号
发表于 2021-6-5 10:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,下面两图中的IC的具体型号:
目前仅判断出“4C”是mos,“D6”是保护IC,但查不到具体型号,还请各位指教
 楼主| 发表于 2021-6-5 10:14:59 | 显示全部楼层
芯片1,丝印“4C”
 楼主| 发表于 2021-6-5 10:15:26 | 显示全部楼层
芯片2,丝印“D6”
发表于 2021-6-5 11:06:10 | 显示全部楼层
这是单个锂电保护板,是不是0.1元10片的?背面照一张发上来,标接线。
 楼主| 发表于 2021-6-5 14:38:39 | 显示全部楼层
是1毛一片的,谢谢,马上上图
 楼主| 发表于 2021-6-5 14:41:04 | 显示全部楼层
正面的图  谢谢!
 楼主| 发表于 2021-6-5 14:41:32 | 显示全部楼层
背面的图  谢谢!
发表于 2021-6-5 14:58:45 | 显示全部楼层
接好后充一下电就有输出,保护正常,就是输出电流保护较大。
 楼主| 发表于 2021-6-5 15:10:00 | 显示全部楼层
好的,感谢感谢
上面一个P+是B+ 吧?
两个IC的具体型号还没查到,但线路和DW01+8205很像
发表于 2021-6-5 16:13:47 | 显示全部楼层
123021 发表于 2021-6-5 15:10
好的,感谢感谢
上面一个P+是B+ 吧?
B+和P+是相通的,只有B-和P-是不相通的,所以接三根线就可以了。
 楼主| 发表于 2021-6-5 20:51:45 | 显示全部楼层
好的,感谢!
GMT+8, 2025-5-1 07:06
