发表于 2021-6-5 11:40:10
失真,是由于放大器的增益非线性导致的
增益非线性,就是比如增益为 10 的放大器,你认为输入 1mV,它输出 10mV;输入 10mV,它就该输出 100mV 对吧?
但实际上的放大器增益不是线性的,1mV,它输出 10mV;输入 10mV,它输出可能超过 100mV 也可能不到 100mV
于是产生失真,这种失真还包括当输入信号不是单一频率纯正弦波时产生的差频、倍频信号(互调失真)。
此外放大器饱和,即放大器输出不再随输入增大而增大;或者放大器截止,即放大器输出不再随输入减小而减小而产生失真。
荔枝,(几乎)没有失真的放大器
出现失真的放大器,可见输出除了 1kHZ 信号之外还产生了 2k、3k、5k...的多余信号,这就是“失真”,
测量失真除了需要一个信号源(低失真度的正弦波发生器)之外还需要使用
1、失真度计,它通过滤波器滤除基波,然后剩下的信号就是失真的部分,由于电路也有噪声,所以测出来的结果是包含噪声的失真度结果 THD+N
2、FFT 分析仪(我前面用的),它通过计算展开波形的各频率上的幅度结果计算出谐波失真度,通常不计入噪声结果 (THD%)
只用万用表(频率计)是无法测量失真度的
