查看: 4255|回复: 7
ATX电源改可调后开机瞬间高压23伏,后慢慢回到正常
发表于 2021-6-2 19:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATX电源改可调后开机瞬间高压23伏(最高输出电压),后慢慢回到正常,这是什么原因?
发表于 2021-6-2 19:56:10 | 显示全部楼层
把改装前的图及改装过程发上来,看看有没有救。
发表于 2021-6-2 20:06:58 | 显示全部楼层
改装后主电源芯片必须另设辅助电源供电,而且辅助电源供电输入端必须取自主电源整流滤波后的300伏,这样开关机才能保持同步电源在开关机瞬间也就不会失控了。
 楼主| 发表于 2021-6-3 22:39:30 | 显示全部楼层
已按3、4楼的说法接线,便仍是开机高压。
发表于 2021-6-4 08:34:13 | 显示全部楼层
是第4脚与12脚间接一个47UF电容,4脚接电容负极。
 楼主| 发表于 2021-6-4 10:00:19 | 显示全部楼层
谢谢,按你说的加了一个电容上去,正常了,现在开机瞬间是0伏。
发表于 2021-6-4 17:09:41 | 显示全部楼层
普通ATX电源改成可调电源,确实成本低廉。轻载使用看起来没问题,重载看看呢。去掉了一堆保护电路,碰到问题就是大面积故障
发表于 2023-1-25 14:46:25 | 显示全部楼层
故障解决了,但我看图纸上4脚是经过10K电阻接地的,其它图纸都是直接接地或是经过1K接地,不知有没有这个原因。
GMT+8, 2025-4-28 17:15
