查看: 3211|回复: 7
sony srf s80 重低音失灵
发表于 2021-6-1 21:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
sony srf s80 重低音失灵。
我珍藏的一个小机就莫名其妙的重低音部分没有了,放到重低音档也无效果。收台和音量都正常。
这些小机器时间太老了,是不是什么原件因为岁月而失效了呢?
哪位老师指点一二,我试着动一动它。谢谢
发表于 2021-6-1 22:04:06 | 显示全部楼层
重点解决电源问题再说,
发表于 2021-6-4 11:03:56 | 显示全部楼层
这个小收音机,正常情况下不容易出问题,首先检查耳机接口有无接触不良和虚焊,然后再检查电源开关和重低音开关有无接触不良,这个收音机貌似只有一个多档拨动开关,集合了电源和普通音质还有重低音效果调节功能,最后再检查一下输入输出电容有无老化。
发表于 2021-9-23 23:00:42 | 显示全部楼层
电容问题换了就好了
发表于 2021-9-23 23:08:09 | 显示全部楼层
如果有电路图发出来有针对性地讨论比较方便一些。
 楼主| 发表于 2022-5-15 23:43:29 | 显示全部楼层
维修老蔡 发表于 2021-6-1 22:04
重点解决电源问题再说,
谢谢前辈,疫情原因,几年没有登录论坛
 楼主| 发表于 2022-5-15 23:43:59 | 显示全部楼层
www811024 发表于 2021-6-4 11:03
这个小收音机,正常情况下不容易出问题,首先检查耳机接口有无接触不良和虚焊,然后再检查电源开关和重低音 ...
谢谢您的指点
 楼主| 发表于 2022-5-15 23:44:52 | 显示全部楼层
ac20 发表于 2021-9-23 23:00
电容问题换了就好了
感谢您指点迷津,我因为疫情几年没有来坛里
GMT+8, 2025-4-30 17:54
