w6955 发表于 2021-6-1 18:22 使用一组变压器,升压到240伏,绝对没问题。结论是这样的,25W的喇叭,有15W就比较响了,所以240V传输150W ...
little-f 发表于 2021-6-2 11:43 给你参考,以前电话交换机额定是4公里线,通话给40mA, 终端从12V降到9V不等, 也就是4公里线损能耗费掉3V ...
jiachangchun 发表于 2021-6-1 20:29 没问题的,单位厂区远远超过1公里,声音很大,用的2.5的线,如果声音小可以在输出变压器上加些线圈。
三王家电 发表于 2021-6-2 21:33 可不可以在功放的外面直接加个控制变压器,120v变220v,传送到大喇叭线间变压器的220接线端子。
三王家电 发表于 2021-6-2 21:40 功放输出最高阻抗是100v,可以用控制变压器的将这100v变成220传输到喇叭上的线间变压器的200接口吗?
jiachangchun 发表于 2021-6-2 22:52 输出变压器的铁心和电源变压器有区别,主要就是导磁率低,防止饱和,你的功放输出端子没有220伏,最好是 ...
w6955 发表于 2021-6-2 22:01 简单的办法:使用一个220/110变压器功率要足,自偶变压器也可以。220伏侧要加装氧化锌避雷器并接地。喇叭 ...
七林哥哥 发表于 2021-6-5 13:37 记得在七几年去帮知青同学安装过大队的有线广播,他们大队有8个小队每个小队都要装一个5W的高音喇叭,最远 ...
三王家电 发表于 2021-6-1 22:13 你好,是社区的,前几年我帮他们买的,功率不记得了,是选的较大的,一千多块钱好像不是,几十斤重。
y.qfans 发表于 2021-6-5 18:23 没有楼上大侠们说的复杂,你直接上商品机定压功放即可,100V输出走2公里没有问题。我前公司就有这个业务, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 16:55
