发表于 2021-6-23 15:21:54
网线传输100米是标准网线的规定传输长度,实际上如果是标准网线传输距离大于100米,七八年前我用过超5类带钢丝的线实际传输过120米(按线标),速度没有损失。达不到传输距离实际情况多见于线材使用铝或铁或夹铝夹铁线,传输距离在50到80米之间,也听他们说过有的线30米开外就无法传输信号的情况。
不要轻易相信普通测线仪的结果,它就是测个通断。信号的传输除了电阻的问题还会有干扰,所以绕线会用双绞线这种就是抵消信号干扰,自己可以用右手定则画下电磁方向就明白了。所以说好的线材和绕法传输超过100米,差的会小于100米就是这个原理。 |
