查看: 5254|回复: 14
被恢复的18650锂电池,用了8个小时了,还在用
发表于 2021-5-28 17:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-5-28 19:47:57 | 显示全部楼层
楼主还真的是一个古典音乐爱好者,斯美塔那的原版CD估计价格够高吧,建议在矿坛设一个相应的版块以方便大家交流(不会与矿坛宗旨冲突吧)。
为了帮朋友改造他闲置的音响系统,我也在网上买了一块50W+50W的蓝牙数字功放,要求24V电源不低于5A,朋友的是双8吋落地箱,直接用这数字功放推很轻松,我接上电流表监测,一般音量的时候供电电流只有0.3A,如果电流到1A的时候声音就很大了,到2A的时候声音已经爆棚了,最后在电流0.5A的情况下播放了两个小时,那数字功放板仅仅有微热。
至于音质嘛,因为用的手机蓝牙播放的歌曲,即使都是wav格式的,可那蓝牙模块最大只能处理320K的音乐,高于这个码率则自动转换成低码率的,所以感觉还是有一点点音乐细节缺失,改天用CD机连接看看是否有大的改善。
综上所述,用笔记本电池为数字功放供电,在一般音量情况下播放音乐电流估计也就0.2—0.5A,笔记本电池起码有2.5AH吧,所以播放7、8个小时应该不是问题。
发表于 2021-5-28 17:56:16 | 显示全部楼层
看来电池恢复了正常
发表于 2021-5-28 18:38:10 | 显示全部楼层
数字功放,这么神奇,小小锂电带10吋3单元,开了8小时,不可思议。
 楼主| 发表于 2021-5-28 18:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-28 20:56:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-28 21:45:38 | 显示全部楼层
我也是在好几个论坛混过的,最早是思路论坛,那里的电影资源多且质量高,现在收藏的奥斯卡获奖电影大多是在那里分享的,后来因为知识产权的缘故关闭了;后来又在80.杂碎等等逛过一段时间,感觉不是太好很难得露一次面;再后来找到了炫音,像找到了组织一样,就在那里扎下了根,以后再没去别的音乐论坛了。
要说古典音乐的存量和质量,就目前为止还没有哪个论坛敢说超得过炫音论坛,最关键的是古典音乐版块很少有收费的资源。
发表于 2021-5-28 22:13:26 | 显示全部楼层
“把正极顶盖下用牙签使劲捅了一下”,捅了以后能闻到有味出来吗?若是这样,那就是把封膜捅破了,里面的有机电解液泄露了。这样的话用不久的,而且还有毒,对人的身体不好,最好扔了,或是在空旷通风的地方用。没味出来就没事,可以继续用。
 楼主| 发表于 2021-5-29 08:21:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-29 08:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-29 16:46:44 | 显示全部楼层
前些天在醉清风那买的电池,冲到4.1V放了一天,发现有节电池竟然没电了,把这个电池用镊子捅了捅,有电压了,也有点气味,量了下内阻45豪欧,用个废镊子短路了几下,可以烧红镊子尖,然后等下班了还是带出去丢外面垃圾桶了。一般捅过的电池就尽量不要用了吧
 楼主| 发表于 2021-5-29 16:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-29 17:38:48 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-5-29 16:59
扔垃圾桶不是污染环境吗?
扔到垃圾桶有绿色回收标志这一边。以前电池有单独的垃圾桶,现在很少见了。
发表于 2021-6-5 19:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
这种电池还是尽量不要用。我前两天也这样处理过一个这种电池,用了2次把保护板也烧了,得不偿失。
 楼主| 发表于 2021-6-5 20:14:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 04:16
