发表于 2021-5-23 08:35:34
互充电流还是遵循欧姆定律的,由俩电池的电压差和俩电池的内阻和决定。
10 楼说的现象来自于两方面,第一个是电池的非欧姆内阻(极化内阻、浓差内阻),旧电池因为电极崩解,非欧姆内阻远大于新电池;第二是电池长期循环中电极化学成分的不可逆转变(也是电极崩解的一部分),导致电极和电解液成分比例变化,使得电动势不可逆改变。
不过这其实不是大问题,因为对于并联的电池组来说,你撤掉外加充电电流后,内阻小电压高的新电池会维持有外加充电电流时的电动势,那么内阻大电压低的电池会在这个电动势下保持和有外加充电电流时相似的状态,不会有很大电流。
btw. 并联电池组本身就在时刻不停相互平衡,不需要额外考虑平衡问题,但你的电池情况不一,可以考虑给每个电池加一个监视,比如 DS2784 这种芯片,然后用单片机定时巡视,看看谁在一直不干人事净耗别的电池的电,就把它踢出电池组
