查看: 8936|回复: 12
请教一下,格式工厂进行视频合并非常慢,什么原因?
发表于 2021-5-21 06:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-5-21 08:01:59 | 显示全部楼层
电脑配置复制上来瞧瞧
发表于 2021-5-21 08:32:32 | 显示全部楼层
喜欢  绘声绘影。
发表于 2021-5-21 09:15:30 | 显示全部楼层
    先确认系统的处理视频性能,如:把要拼接的视频复制到E\根目录,1视频.xxx,2视频.xxx。  运行CMD输入E:按enter、输入:copy/b *.xxx 1.mp4、按enter,这时E盘根目录有1.MP4,播放下看看情况。xxx如mpg就是--,1视频.mpg,2视频.mpg。
发表于 2021-5-24 11:58:42 | 显示全部楼层
很可能是电脑配置过低。
发表于 2021-5-25 09:27:07 | 显示全部楼层
你有没有察看一下两段视频每秒的帧数是否一致?
发表于 2021-5-25 13:40:32 | 显示全部楼层
可能你几个视频编码不一样。软件在重新转码了。
找这个软件的绿色版本    FFmpegJoiner     视频码率格式一样可以无损合并
 楼主| 发表于 2021-5-25 20:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-26 14:45:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-26 17:11:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-26 17:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-27 15:13:48 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-5-26 17:11
不可能格式不同,因为是同一个节目分成几段录制的,每段是一个小节目,格式是MP4,事前我还检查了格式参 ...
可能格式工厂不支持无损的合并
如果编码参数一样用下面的命令就行了----    新建文本文档    复制拷贝下面代码       保存     后缀 txt  改为  bat    后吧需要合并的视频全选拖到这个bat的图标就可以完成合并
copy */b copy.mp4
发表于 2021-6-25 08:46:24 | 显示全部楼层
我上星期也做过:用格式工厂进行mp4视频合并,速度慢极了,立即选用QQ影音所带工具,十来秒搞定。
GMT+8, 2025-4-27 21:48
