查看: 4523|回复: 25
房间面积小,安装多大动力的空调合适?
发表于 2021-5-16 05:59:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
八个平方的面积,安装多大功率的空调合适?
发表于 2021-5-16 16:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-16 07:11:43 | 显示全部楼层
一匹足够使用
 楼主| 发表于 2021-5-16 07:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2021-5-16 07:11
一匹足够使用
如果是1.5,或者更大一点的话,有什么弊端?
发表于 2021-5-16 07:52:51 | 显示全部楼层
没弊端,可能效率更高,更经济。
发表于 2021-5-16 07:57:16 | 显示全部楼层
定频的小马拉大车,可以避免频繁启动,变频的适合大马拉小车。
 楼主| 发表于 2021-5-16 08:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
据说变频空调有很多弊端。我没用过变频的。
发表于 2021-5-16 09:49:37 | 显示全部楼层
在卧室最好用变频的,卧室使用变频机舒适度比定频好。
发表于 2021-5-16 14:23:20 | 显示全部楼层
家用空调还是考虑变频的,出风温度对人来说很舒服,不像定频空调那样凉,省电啥的就不用考虑了。
发表于 2021-5-16 14:53:15 | 显示全部楼层
变频的首先是软启动,不会有大的启动电流,其次变频的控温更细致,体感好,至于说变频省电,这是有条件的,就象说涡轮省油一样。
发表于 2021-5-16 16:11:47 | 显示全部楼层
我计得是一平方200w,8平方是1600w。空调说的是瓦特,几匹几匹那是商家说的词。
发表于 2021-5-16 16:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
1匹够了,定频机花费少;变频舒服些,起动时对电网干扰小,对社会有积极意义。
发表于 2021-5-16 17:15:02 | 显示全部楼层
建议用变频的空调,噪音小,舒适。(开始启动时候压缩机转速较快,当室内温度下降后转速就慢下来维持一定的制冷量)压缩机不会一会儿启动,一会儿停的。
发表于 2021-5-16 17:23:18 | 显示全部楼层
家用建议使用变频空调,舒适度和省电都好。你的情况使用1.5匹的变频也没有问题,以后换大房子也不用更换。现在建议买冷暖两用的,使用方便。
发表于 2021-5-16 17:27:58 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2021-5-16 16:42
1P的足够用了,正常情况下1P能管12-15平方........一般家用可按房间面积大小及密封保温条件、楼层、朝向、 ...
现在人条件多,30年前我们家第一个是1800大卡的线控松下挂机单冷20平米以正常用,那时空调22的就算大的
GMT+8, 2025-4-30 14:50
