楼主: 轻骑漫步者
插队的老同学,送了个日本收录机!有图。
发表于 2021-5-17 00:03:59 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2021-5-14 11:27
各有所爱,好机子,喜欢、开心就好。
我们南方,磁带如果不是专门护理,放几年全发霉。
是啊,磁带没办法保存。
发表于 2021-5-17 08:25:54 | 显示全部楼层
这样新的机器怎么没人送给我啊。
发表于 2021-5-21 15:50:49 | 显示全部楼层
这是低配版的“800”,不过话说回来,GF-800似乎被吹得神乎其神,感觉实际上不咋地,十段均衡器和主音量电位器特别爱坏,还不好配,800的机芯更是差,多年后橡胶件没一个不老化的,网上配件奇货可居,价格太贵。
      别看楼主这台GF-780,我觉得比吹上天的夏普GF-800强的太多,唯一缺憾就是没有电平指示灯,录音时只能根据重放效果来调整输入电平。
发表于 2021-5-21 15:53:01 | 显示全部楼层
我现在又烧回去了,用小机器,声音不吵,音质也说得过去,机芯都是TN-21,维护修复得当,运行寿命很长。老机器在状态(如楼主这台机)太难得,二手网上都给炒到天价,没多大意义,土豪除外。
发表于 2021-5-21 16:51:19 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2021-5-21 15:50
这是低配版的“800”,不过话说回来,GF-800似乎被吹得神乎其神,感觉实际上不咋地,十段均衡器和主音量电 ...
有电平指示灯,单列的。你说得对,不比800差。
 楼主| 发表于 2021-5-21 17:38:11 | 显示全部楼层
谢谢您的点评!
我不用它录音,用卡座录,拿它播放;
这个机器是简配,没表,没灯;另外,后面没有任何接口。
喇叭还小,12厘米。
不过,状态很好。
发表于 2021-5-21 17:57:54 | 显示全部楼层
印象中看过这个机器,有可能是一个灯明暗做电平指示。
发表于 2021-5-30 20:18:07 | 显示全部楼层
这就是去掉钟控和均衡部分的800!
 楼主| 发表于 2021-5-30 20:27:05 | 显示全部楼层
天火行者 发表于 2021-5-30 20:18
这就是去掉钟控和均衡部分的800!
对的,机芯一样,内部的结构也一样。
电压是15伏的,不小。
 楼主| 发表于 2021-5-30 20:47:25 | 显示全部楼层
这就是去掉钟控和均衡部分的800!
800的时钟,就是个计时器,控制不了任何东西。
均衡器是10段,而这个机只有5段,属简化版。
此机的短版:
喇叭小,12厘米,声音不理想;
无表,无灯,不显示电平。
不自停。
发表于 2021-6-2 08:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-9 14:26:04 | 显示全部楼层
楼主出给我吧,想要一台
发表于 2021-8-9 14:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-9 14:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-15 09:00:27 | 显示全部楼层
SHARP的电控机芯,重放状态的建立,磁头滑块是靠皮带带动旋转凸轮带到位的,皮带稍有点老化就导致机器不工作,这种电控机芯对皮带的要求比较高。
GMT+8, 2025-4-26 03:17
