查看: 4249|回复: 14
求助
发表于 2021-5-14 10:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
双声道输出不一样大怎么办?望高手出个简单办法
 楼主| 发表于 2021-5-14 10:34:25 | 显示全部楼层
补充:6Nl推6P14推挽,线路元件对称,音箱距离2未,声音中心偏约0.3米(个人听的感觉),望大家出个主意,谢谢!
发表于 2021-5-14 11:16:14 | 显示全部楼层
测一下两个声道管子的工作点都一致吗?将两个箱子左右调换位置声音会偏向另一侧吗?
发表于 2021-5-14 11:32:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-14 12:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家,正在调试,实在不行就调负反馈
发表于 2021-5-14 12:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
先排除喇叭再测一下左右声道管子工作点是否一致,然后再排除其他无源元件
发表于 2021-5-14 12:31:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 12:35:51 | 显示全部楼层
先将音箱管子互换看看,机内最大可能是音量电位器不对称。
发表于 2021-5-14 14:20:11 | 显示全部楼层
检查双联电位器是否偏差过大。把两连电位器颠倒一下试试,或直接换一个电位器试试。
发表于 2021-5-14 15:02:38 | 显示全部楼层
有毫伏表的话可以测量一下,还有检查一下喇叭相位
发表于 2021-5-15 09:02:13 | 显示全部楼层
两边的喇叭相位很重要, 不仅音像偏, 而且没低音.
如果机器和音箱没啥问题, 建议把耳朵掏掏. 我就遇到一个50左右的骚友总说音像偏, 怪罪房子不对称, 最后检测是右耳比左耳听力低3DB以上.
发表于 2021-5-15 15:31:05 | 显示全部楼层
用电阻做负载,先测测看,确定或排除功放的原因。用指针式电流表串在喇叭上,按动振膜看看指针的挥动方向是否一致,来判断喇叭的相位。
发表于 2021-5-15 17:10:44 | 显示全部楼层
查查音量电位器,这个经常不平衡。
再看看连接插件接触是否良好,可以把信号线互换试试
发表于 2021-5-15 22:15:31 | 显示全部楼层
电位器,管子不配对都会造成双声道输出不平衡
发表于 2021-5-16 17:25:11 | 显示全部楼层
听音双声道不平衡,调负反馈就更不平衡了,因为负反馈影响了频带等不少因素,连音色都变了呀。
每声道所有元器件都要严格配对使用是前提。业余条件下,在前置输入装个平衡电位器是最简单有效的办法。或者就是给每个声道单独用音量电位器,分别调节。
GMT+8, 2025-5-3 07:13
