楼主: jlfzx
220V市电波形
发表于 2021-5-13 15:30:06 | 显示全部楼层
washu 发表于 2021-5-13 12:57
楼主测个 50HZ,你看人家是 2012 就来个 20MHZ!下次看到 6002 你就 200MHZ 了吧?你那么能,你咋不用日 ...
晕死
是你提出要拿CRT来比的好不?
发表于 2021-5-13 15:50:55 | 显示全部楼层
washu 发表于 2021-5-13 10:48
是么,拿你的 CRT 示波器出来比比
胜利的一款信号发生器,最高频率是15MHZ
示波器是日立1565
上图是15MHZ正弦波
上图是50HZ正弦波
上图是100HZ正弦波
发表于 2021-5-13 16:10:11 | 显示全部楼层
没搞明白,怎么回事?安捷伦2012图中不是标100M,2G取样吗。不能测20M正弦波?
 楼主| 发表于 2021-5-13 16:22:42 | 显示全部楼层
我先俩个,用我的茅刺我盾,泰克LCD与安捷伦CRT,都是100M的。
测量是同一个按键的触发信号
安捷伦比较老,泰克比较新
以下照片是2016年拍的,对比后把安捷伦卖掉了。
安捷伦CRT
泰克LCD
发表于 2021-5-13 16:57:59 | 显示全部楼层
当然能,我只是不爽某些人的发言方式而已
一样圆滑没有锯齿,楼主的波波实在是太那啥
发表于 2021-5-13 16:59:25 | 显示全部楼层
示波器是日立1565
那就 20MHZ 好了,怎么样?一样圆滑没有阶梯!
楼主的波波能代表“液晶显示的存储示波器”?
发表于 2021-5-13 17:45:17 | 显示全部楼层
washu 发表于 2021-5-13 16:57
当然能,我只是不爽某些人的发言方式而已
哈哈哈哈,原来如此。不过您是大师,应该宽宏大量一点嘛。楼主的波波显示确实粗糙。699的玩具示波器都比他细腻
发表于 2021-5-14 00:34:13 | 显示全部楼层
测量是同一个按键的触发信号
只从这个图可能不好对比啊,不一定就是crt的次。一个可能是crt的带宽不够,对毛刺有了滤波效果;另一个可能是lcd的数字采样率不够,导致毛刺细节显示不够,只有减小时基,放大波形,才更好判断
 楼主| 发表于 2021-5-14 08:58:04 | 显示全部楼层
kill00000 发表于 2021-5-14 00:34
只从这个图可能不好对比啊,不一定就是crt的次。一个可能是crt的带宽不够,对毛刺有了滤波效果;另一个可 ...
确实是CRT带宽不够。
发表于 2021-5-15 10:16:21 | 显示全部楼层
迟来的菜鸟 发表于 2021-5-13 17:45
...楼主的波波显示确实粗糙。699的玩具示波器都比他细腻
数码产品果然买新不买旧 不过楼主的泰克,确实“经典”了一点,我当年也用过泰克的数字波波,都没那么挫
发表于 2021-5-19 11:13:58 | 显示全部楼层
维修必须的有这东西
GMT+8, 2025-5-1 15:59
