楼主: ∞阻抗∏
MF368万用表档位开关坏了
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:49:12 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2021-5-11 15:18
就怕开关已经老化脆化了,补好这里,一用点力,其它地方又断掉了。
嗯,这个办法不错,但是需要合适的波段开关,还需要一定的动手改造能力
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:50:15 | 显示全部楼层
你说的 胶焊 是什么?我没接触过
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:50:57 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2021-5-11 12:57
没办法的话只能上三氯甲烷了,注意防护,最好室外通风处用。一级致癌物。
这个还是免了吧
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:52:08 | 显示全部楼层
mao816816 发表于 2021-5-11 13:13
不知道MF47是否一样
好的,谢谢
MF47没拆开过,最好是368的
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:53:18 | 显示全部楼层
fujlan 发表于 2021-5-11 13:49
先用101粘到位,再用烙铁压进订书针做的加强筋,背面打弯,两面修平,后背按形状剪块薄钢片, 环氧板也行,单面打 ...
这是个仔细活
发表于 2021-5-16 19:27:26 | 显示全部楼层
你这个用哥俩好就可以搞定,断的地方不受力,另外找旧表,63型,64型表可用。
 楼主| 发表于 2021-5-18 10:15:17 | 显示全部楼层
好的谢谢
发表于 2021-10-31 09:52:06 | 显示全部楼层
好方法!修理塑料构件的方法
GMT+8, 2025-4-26 23:34
