发表于 2021-5-8 22:21:38
三、改进电路
现在我只用经典电路……光速打脸了哈,上面电路焊接试机成功,工作没问题。但是今天做个变化。
6F3、6P12、13、FU19、29、32这些管子由于设计用于脉冲放大,其输出特性并非针对音频,直接应用不是很合适:
其一、曲线线性较好的部分大多落在屏耗线之外。解决方法是降低帘栅压,把曲线拉下到屏耗区内。
其二、最佳工作点和常用管子不一样,比如负载变压器大于常见的5k。解决方法是,把0栅压曲线拉低到100ma左右,你就可以当它是6p1来用,屏压250v、屏流40ma、负载5k。
其三、帘栅压较低,用电阻降压需要用大功率电阻,略麻烦。解决方法是用稳压管把屏压250v降下来,体积小效果也优于电阻。
参考PCL85的帘栅控制曲线如下图,取接近6p1的工作点-12v、40ma,按图估计帘栅压应该在150v左右。
所以整机B+取250~270v(这样可以通用6p1电源),帘栅压用屏压通过100v~120v稳压管降下到150v左右。
这样处理如下图,你看电路和工作点与6N2+6P1基本一样,而且简单可靠。
6P12、13、FU19、29、32这些管子都可以如此处理。
补充内容 (2021-5-9 11:39):
扬声器0端接地 |
