查看: 9906|回复: 59
求教关于充磁极性问题
发表于 2021-5-6 19:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于充磁器给万用表表头充磁方向,看了好多帖子,还是没弄明白,NS极应该是同极相对还是异极相对看了几个帖子说法不一,特此请教![table=50%]
发表于 2021-5-8 15:14:40 | 显示全部楼层
本人充过很多表头,内磁、外磁都有,外磁的居多。都是同级性相接触充磁,否则原来的正负引线就会相反,有的反向灵敏度与正向基本没有差异,有的反向怎么充也达不到正向的灵敏度,肯定是与磁钢有关。
不知这样理解可以吗:谁的磁场强度强,谁就有能力将自己的基因传给谁(简单的说谁的拳头硬谁就说了算)。本人在实际的实践中也确实体验到了,充磁时同级性相接触,充磁方的磁场强度远高于被充磁磁钢的强度,这样充磁方的磁场就传给了磁钢,如果要退磁比如充磁过量了(表头灵敏度高了),可以拿一个磁铁(一般我用强磁铁块)同极性慢慢地相接触来退磁,当然这时表头的磁场强度高于磁铁块。
补充内容 (2021-5-12 17:48):
今天又重新验证了一下,的确是异极充磁。在此对大家的误导,诚恳的道歉。
引起错误的原因还是我的大意,当时确定充磁线圈S/N极时将线圈头尾搞错了。再次对大家表示歉意。
发表于 2021-5-8 08:03:43 | 显示全部楼层
dcxc冬虫夏草 发表于 2021-5-7 22:05
用指北针分别确定一下表头磁极与充磁极机的极性,同极充磁,异极退磁。
    搞反了,已经说了,异极充磁,同极退磁,仔细想一想磁力线....... 大磁铁磁化小铁钉,铁钉成为小磁铁和大磁铁磁极异极相互吸引,所以才吸住铁钉。
发表于 2021-5-7 14:34:09 | 显示全部楼层
wanyongbiao2020 发表于 2021-5-7 12:00
如果把充磁理解成电瓶充电的话,是不是就应该同级相接,产生的磁场高于原表头磁场等效成充电器电压高于 ...
磁力线的方向在磁铁外部是从N极到S极的,在内部是S到N,当充磁的磁钢和充磁器相连,假设磁钢的一个极性对着充磁器的N极,充磁器的磁力线从N极通过磁钢内部到达充磁器的S极,相对磁钢来说,这个磁力线相当于被磁化磁钢的内部磁力线;内部磁力线是从S到N的,所以,对着充磁器N极的就是被磁化磁钢的S极。
发表于 2021-5-6 23:12:05 | 显示全部楼层
肯定是异极连接。
 楼主| 发表于 2021-5-6 19:48:30 | 显示全部楼层
我感觉应该是图2方式,但是图2同极相斥用不用固定呢?不固定的话会不会充磁瞬间会不会弹起来?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-7 10:17:50 | 显示全部楼层
wanyongbiao2020 发表于 2021-5-7 09:42
这种情况我看的解释是时间短,电容瞬间放电完成充磁,来不及弹开
你说的也有道理,物理学有ft=mV公式,如果时间非常短,加不了那么大的速度,微动一下,靠自重又回来了,我有点想当然了,但充磁时肯定是异名相对,消磁正好相反。
 楼主| 发表于 2021-5-7 09:42:34 | 显示全部楼层
采菊东蓠 发表于 2021-5-7 08:59
看好多网友制作的充磁机,充磁时磁钢都不固定,要是同名的,还不飞出去
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-7 08:59:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 07:42:11 | 显示全部楼层
    没有疑问,就是第一个图,异性连接。
发表于 2021-5-6 19:58:02 | 显示全部楼层
第一种吧,猜的,
发表于 2021-5-6 19:58:37 | 显示全部楼层
表在测量状态,针停在中间,用可调电源或其他电源给充磁线圈通个小电流,偏转增加就对了。
 楼主| 发表于 2021-5-6 20:02:28 | 显示全部楼层
好像有道理,不知道是否可行?
 楼主| 发表于 2021-5-6 20:03:01 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2021-5-6 19:58
第一种吧,猜的,
两种说法都有
发表于 2021-5-6 20:15:28 | 显示全部楼层
wanyongbiao2020 发表于 2021-5-6 20:02
好像有道理,不知道是否可行?
是互吸的那个,充磁机我没有,上次把漆包线缠表头磁铁上搞的,到现在不知道哪边是N哪边是S,表头线圈也没取下,怕装不回去,好像就给短路了一下,命大没烧。一晃十来年过去了,前两天玩了会儿,居然还挺准
补充内容 (2021-5-9 07:33):
看来是我搞错误导楼主了
发表于 2021-5-6 20:20:34 | 显示全部楼层
如果这个方法可行,那就是第二图接法。
 楼主| 发表于 2021-5-6 20:26:38 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2021-5-6 20:15
是互吸的那个,充磁机我没有,上次把漆包线缠表头磁铁上搞的,到现在不知道哪边是N哪边是S,表头线圈也没 ...
直接缠表头好判断,这种充磁机方向确实搞蒙了!
 楼主| 发表于 2021-5-6 20:34:52 | 显示全部楼层
qie 发表于 2021-5-6 20:20
如果这个方法可行,那就是第二图接法。
为什么呢?
发表于 2021-5-6 20:35:39 | 显示全部楼层
有充磁机当然用充磁机,能量控制精准,充磁线性好,缠表头只能一点一点增加能量,线性也不及专用治具,我那表买的不贵,玩得起,好表还是谨慎行事为妙。
发表于 2021-5-6 20:39:23 | 显示全部楼层
增加了磁场强度啊,所以指针正偏转,你充磁目的不也是为了增强磁性吗?
发表于 2021-5-6 21:07:37 | 显示全部楼层
按上面的!异极性啊!看磁力线方向,在磁铁内部是从S到N,充磁时外加磁力线经过表头磁铁时的方向,必须和表头磁铁磁力线方向一致,才能加强原磁铁的磁力线。
发表于 2021-5-6 22:14:29 | 显示全部楼层
随便充,充错了再反过来充,只当做试验
 楼主| 发表于 2021-5-6 22:58:22 | 显示全部楼层
13758315700 发表于 2021-5-6 21:07
按上面的!异极性啊!看磁力线方向,在磁铁内部是从S到N,充磁时外加磁力线经过表头磁铁时的方向,必须和表 ...
我还是觉得应该是同级相接,这样才能从电磁铁的N极往表头里面充N极,使表头N极增强。
GMT+8, 2025-5-13 12:08
