楼主: as8233639
长拉杆天线的应用使矿石收音机不再受传统天地线的绝对束缚
 楼主| 发表于 2021-5-8 10:48:14 | 显示全部楼层
谢谢60老版主关注。
 楼主| 发表于 2021-5-8 12:37:49 | 显示全部楼层
谢谢99版关注设置高亮,谢谢爱鼓捣友加分鼓励
发表于 2021-5-8 14:15:51 | 显示全部楼层
导游旗杆         超长拉杆天线,不错!新思路
发表于 2021-5-18 10:43:07 | 显示全部楼层
请问接地线吗?用的是什么电路?
 楼主| 发表于 2021-5-18 16:24:48 | 显示全部楼层
yjx189 发表于 2021-5-18 10:43
请问接地线吗?用的是什么电路?
谢谢关注 不用地线,就是常见的3DQ线路,拉杆天线接可变定片短。
发表于 2021-5-19 06:44:57 | 显示全部楼层
谢谢回复,改天也买根3米的导游竿玩玩。
 楼主| 发表于 2021-5-19 07:54:58 | 显示全部楼层
yjx189 发表于 2021-5-19 06:44
谢谢回复,改天也买根3米的导游竿玩玩。
您是晶体管机高手!等您3米杆弄好了交流交流
发表于 2021-5-19 14:40:25 | 显示全部楼层
高手谈不上,过奖了!看了你的贴,不禁想起小时候,空心线圈的单回路,双回路,三回路,磁棒无天地线矿机,用“天地线电池“{谐振电路倍压检波后加电解滤波
},加一级低放{3ax31}带12寸舌簧喇叭,这些矿机都玩过。那时天线就是在五层楼的三层,20多平米的屋子里,离墙壁和房顶15公分左右,用一根0.8左右的漆包线,环绕一周。地线就是暖气管子,收听效果非常好。
 楼主| 发表于 2021-6-19 05:27:03 | 显示全部楼层
早上好!3米导游旗杆矿石机弄好了吗?
发表于 2021-6-19 07:44:00 | 显示全部楼层
as8233639 发表于 2021-6-19 05:27
早上好!3米导游旗杆矿石机弄好了吗?
还没买导游天线,等买了一定向你汇报结果。
发表于 2021-6-19 23:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
如果用上两根长天线呢?(天线并连),会有什么效果?
发表于 2021-7-10 16:10:16 | 显示全部楼层
早上好!3米导游旗杆矿石机弄好了吗?
三米的导游杆已买,本以为手头的2个高频头里会有3DQ或3EQ,结果仔细看了半天也没有,就先搞二极管检波的吧(看到有人说场管检波还不如二极管的声音大呢),从家里翻出一个磁环来,尺寸和R401差不多,先用利兹线绕好了,测得电感量340微亨,就是不知磁环材料的频率是否够高,过几天再绕个次级,接上天线试试。这几天北京太热,没开空调,绕这个线圈就出一身汗,,
 楼主| 发表于 2021-7-10 20:17:57 | 显示全部楼层
yjx189 发表于 2021-7-10 16:10
三米的导游杆已买,本以为手头的2个高频头里会有3DQ或3EQ,结果仔细看了半天也没有,就先搞二极管检波 ...
痛并快乐着,享受折腾过程
发表于 2021-7-12 08:48:33 | 显示全部楼层
as8233639 发表于 2021-7-10 20:17
痛并快乐着,享受折腾过程
在21层楼的五层,将3米导游杆全部拉出后,伸出窗外,用交流插座的零线做地线,先用单回路矿机线路,啥信号也收不到。后干脆用二极管并接高阻耳机,导游杆加地线,仍然啥也听不见,测导游杆底部与顶部电气连接正常,,结论:三米导游杆在这个环境下收听,以失败告终!
 楼主| 发表于 2021-7-12 14:34:18 | 显示全部楼层
yjx189 发表于 2021-7-12 08:48
在21层楼的五层,将3米导游杆全部拉出后,伸出窗外,用交流插座的零线做地线,先用单回路矿机线路,啥信 ...
北京广播电台多,信号强,去空旷的地方肯定行,祝您成功。另外您试试只用拉杆天线,不用地线看看效果怎样。
GMT+8, 2025-4-29 22:20
