楼主: 89313000
功放输出变压器
发表于 2021-5-8 10:24:23 | 显示全部楼层
是你自己买来加装的,需要不需要这个电容得看你机子的电路,如果是缺输出电容的OTL电路就得需要这个电容,只要测量一下功放输出有无直流电压就知道,没有直流电压就不需要这个电容。
发表于 2021-5-8 21:04:29 | 显示全部楼层
这个电容是需要的,推挽输出开机瞬间中点电压并不是0,  400w变压器初级电阻很小,所以要隔直流。
如果有防冲击保护,可以不要。
 楼主| 发表于 2021-5-9 09:50:55 | 显示全部楼层
谢谢以上的支持。
发表于 2021-5-13 03:18:48 | 显示全部楼层
89313000 发表于 2021-5-8 09:56
这就是一直仿麦景图晶体管机的一个输出牛,不明白这个牛的输入端为什么要价格电容,邻居已经讲清楚了。
老麦的石机只出过一年是有输出牛的,如果对音质有作用应该坚持到今天才对。
说到邻居,怪论就多了,冒牌的心理医生成行成市,生意和粉丝众多,你去找这些医生医胆机病可千万千万别说
那个字;“不“。否则成千上万的粉丝象散了窝的蚂蚁,你逃都难.
举个例;一个纵横了十几年的老英雄贴,说水泥电阻是声音有毛刺的大根源,一涂上油,声音立马没有毛刺,
找最好牌子的(面?)脂涂上,声音又清又滑。到此并未结束,后来数年不断有膜拜者照做,还真真取得立
杆见影的优秀效果。看来;向全世界发烧友供应名贵[声音清滑脂]可成亿万富翁的路还是处女地。你开
发成功了,成了亿万富翁可别忘记我的指路哦!
就如单向导电喇叭线的口号始创者,竟然忘记音频是交流电,容不得有直流电,否则会烧喇叭样;
单向导电喇叭线竟有美国商人生产,还派了一段[样品]线到我所在音响公司
 楼主| 发表于 2021-5-15 23:46:49 | 显示全部楼层
说到邻居,怪论就多了,冒 ...
谢谢-------------------------
GMT+8, 2025-5-1 01:28
