查看: 3366|回复: 8
七彩虹CF-AF5-MX主板插显卡后无任何反映不开机
发表于 2021-5-5 10:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个老主板插上老显卡8600开机无任何反映也没显示,风扇会转,灯会亮但没有滴的一声响,因为是带有集成显卡的,拔掉显卡开机正常可以使用,换个2个显示插上去都是这样的现象,是主板要调整哪里吗?还是电源功率不够?电源拿手里比较轻,插上显示测电压12V,5V都正常。
发表于 2021-5-5 10:59:46 | 显示全部楼层
电源功率带不动  或者主板的供电部分有问题
发表于 2021-5-5 11:25:19 | 显示全部楼层
老显卡用不了多少电,应该不是电源带不动!,按说插上显卡系统会自动发现硬件,即便找不到相应驱动但不会不亮!
发表于 2021-5-5 13:55:47 | 显示全部楼层
无驱动,显卡至少能显示,但是分辨率低,没3d加速,不至于不亮,排除下pcie插槽的接触问题
另外,vga线插正确了吗,用独显要插独立显卡vga上,用集显插主板的vga上
 楼主| 发表于 2021-5-5 17:21:14 | 显示全部楼层
不会插错的,这个会不会是主板有故障呢,检测正常的话主板会滴的一声响,这个装上显卡主板就完全不能工作,也不会滴的响,拔掉显卡工作又都是正常,插口金手指都清理过的,
发表于 2021-5-6 22:46:29 | 显示全部楼层
电源功率不足概率比较大,内存条的金手指也擦擦。
发表于 2021-5-8 16:14:29 | 显示全部楼层
就没考虑过是显卡坏了吗
发表于 2021-5-19 11:32:32 | 显示全部楼层
感觉是显卡坏了
 楼主| 发表于 2021-5-19 19:01:36 | 显示全部楼层
2个显卡都坏这种概率太低了,换了主板就好了,主板坏的
GMT+8, 2025-4-28 10:20
