查看: 4245|回复: 10
请教:13串的三元锂电,充电器充不到1分钟,即自动停止,测量电池电压只有44V
发表于 2021-5-4 10:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:13串4并的三元锂电,充电器充不到1分钟,即自动停止。测量电池电压只有44V,充电器是新的,没有问题。请问是不是电池坏了?怎么能修复?
谢谢
发表于 2021-5-4 10:56:00 | 显示全部楼层
可能有一个电池电压高了。
发表于 2021-5-4 10:56:53 | 显示全部楼层
是锂电池保护板的问题,
发表于 2021-5-4 11:14:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-4 11:19:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位回复。
从封装的结构尺寸看,这个电池组可能没有保护板。
是否这组电池只能拆开检测后,挑好的单独用了?
谢谢回复
发表于 2021-5-4 11:19:14 | 显示全部楼层
换个带均衡的保护板!!!!
发表于 2021-5-4 18:01:55 | 显示全部楼层
锂电没有保护板。活久见!
发表于 2021-5-4 21:26:24 | 显示全部楼层
进来学习了
发表于 2021-5-5 13:45:44 | 显示全部楼层
测量每节电池的电压与内阻。内阻过大的有问题
发表于 2021-6-11 03:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
带上负载,看看哪串压降厉害就是哪串问题
发表于 2021-6-13 19:04:54 | 显示全部楼层
没有保护板,????太厉害了?!
GMT+8, 2025-5-1 05:47
