楼主: jupeter
【原创】一点心得:胆机功放的瞬态失真现象
发表于 2021-5-3 20:23:05 | 显示全部楼层
学习朱院长讲座。仔细聆听,深入领会。
发表于 2021-5-3 20:41:00 | 显示全部楼层
上海中国唱片厂总工好像叫李宝善 专门研究这个瞬态互调失真
发表于 2021-5-3 22:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
zjhyhky 发表于 2021-5-3 22:31
碧玉归无地,丹心痛入天 ----------追忆李宝善先生(转载)
转自天涯论坛,没有标原作者,侵删。
说句实话,这帖子只是张一如墓志铭的文章,对说明瞬态失真的原理及技术没有任何着墨。
发表于 2021-5-3 23:14:27 | 显示全部楼层
也见过正反馈的并不是负反馈,我个人也尝试过少量的正反馈(处于临界震荡状态下)效果也很好可以减少瞬态失真,也有输出牛自带的独立反馈绕组功率级本级反馈并非大环反馈这样保证阻尼系数的前提下减少很多瞬态失真也是不错的
发表于 2021-5-4 16:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
说实在不管是正反馈或是负反馈,若时间差出现(即移相),就会有畸变。
此外,音响用正反馈只会加大谐波失真,反正低频放大的放大率都足抨而且难以控制,基本上没有人会用的。
发表于 2021-5-17 21:51:15 | 显示全部楼层
zjhyhky 发表于 2021-5-3 12:40
在胆机电路中使用负反馈的个人经验:
1.负反馈能够减小失真、拓展频宽、增强控制力,全面提高电路性能。听 ...
厉害,说的好。
发表于 2021-5-17 21:57:42 | 显示全部楼层
wowowowow 发表于 2021-5-3 19:20
晶体管的密勒电容才更致命,胆密勒电容很少可忽略,若用锗晶体这电容更大,它产生的瞬态互调失真更严重,所以在 ...
记得有个叫沃尔曼电路的大概就是共发射极共基极级联电路,在高端功放电路中多。
发表于 2023-10-5 22:47:26 | 显示全部楼层
此外,音响用正反馈只会加大谐波 ...
请问我如果用6j1三极管接法推6p1,如何算负反馈呢?因为水平不够,只能用示波器看电压,不会看电流的相位失真。好像输入串电容应该是电流相位超前吧?后级的变压器线圈又导致电流相位滞后,人都晕了。
发表于 2023-10-6 16:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
是否可以这样理解——加前级,等于多了个信态失真源。
发表于 2023-10-6 18:36:27 | 显示全部楼层
1、2楼较多地谈了瞬态失真与负反馈之间的关系,到6楼才开始涉及到瞬态失真与听感的关系“,,,高频音场混乱”,
直到于版的文字“,,瞬态失真,,,它反映了功放电路对瞬态跃变信号的保持跟踪能力,故又称瞬态反应。这种失真使音乐缺少层次或透明度”------这里“对瞬态跃变信号的保持跟踪能力”与“使音乐缺少层次或透明度”是我脑子里对瞬态失真留下的印象(最早从何处看到的已经忘了,但这个提法差不多记住了。
总之,获益了。
发表于 2023-10-9 17:26:35 来自手机 | 显示全部楼层
这里有两个问题,一是无反馈时瞬态响应及失真情况。二是有反馈时瞬态响应及失真情况
发表于 2023-10-9 17:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
有反馈时要注意反馈的时间常数对整个系统影响是不一样的
发表于 2023-10-9 19:11:31 | 显示全部楼层
降噪耳机也可以理解为大环负反馈吧,从人耳的角度来说,某些时间常数是可以忽略的,指标归指标,感觉往往又是另一回事
发表于 2024-1-2 10:46:01 | 显示全部楼层
留爪,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-1-7 11:08:39 | 显示全部楼层
倒底怎麽處理才好呢?
GMT+8, 2025-4-29 05:17
