楼主: 岳耳
TDA7293功放散热器温度75℃,能长期使用吗?
发表于 2021-5-15 21:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
天龙AV功放75度启动风扇,60度停,机器夏天用比较担心。
发表于 2021-5-18 10:44:40 | 显示全部楼层
班哥狗肉店 发表于 2021-5-3 11:34
正负直流40V,经常炸烟7293
如果在某宝买的7293放烟花应该很正常 ,否则你要检查电路是否存在自激或PCB不合理
发表于 2021-5-18 10:59:51 | 显示全部楼层
我的7293用到正负24V也可以;
 楼主| 发表于 2021-5-18 11:43:37 | 显示全部楼层
班哥狗肉店 发表于 2021-5-3 08:16
7293上正负直流40v,一年坏十几片的路过!都是莫名其妙的挂炸了……这货是被吹水出来的
  汇报一下,改了个大点的散热器,然后用了只12V小风扇(5V供电)微风吹辅助散热,目前用直流正负48V供电,一切正常,散热器温度不到50℃。
发表于 2022-6-5 11:22:03 | 显示全部楼层
TDA7293如果只是锁那个固定螺丝的话可能会不够,最好是用压条压芯片上面,保证接触面全部接触到散热器,这样的话散热片的温度可能会稳定,当然就是确保电路没问题的前提下。
发表于 2022-6-5 11:30:39 | 显示全部楼层
没事吧.我们机房的设备,CPU都93度多.跑了好多年了.
发表于 2022-6-5 13:20:35 | 显示全部楼层
先降压使用一段时间看看散热情况吧!!!!
发表于 2023-1-14 14:10:45 | 显示全部楼层
用半导体TEC降温看看
发表于 2023-1-14 14:31:12 | 显示全部楼层
我的7293用了10多年都还正在出力
发表于 2023-1-14 15:34:41 | 显示全部楼层
对,先降压使用,看看发热,不排除自激!!!最好有照片。大家可以看看元件位置。我的经验就是去耦0.1UF一定要紧挨芯片电源脚。
发表于 2023-1-14 16:39:32 | 显示全部楼层
±40V
这样高的电压你只能用8Ω负载,4Ω的话还是老老实实降到±29V以下吧
发表于 2023-1-14 21:56:33 | 显示全部楼层
以前我装过功率小点的7295,供电电源用双25V,散热器用得比较大,不过当时偷懒没给去母片加硅脂,开大音量试一段时间过热保护,音量变小失真,加了硅脂就正常了;所以如果电路正常,管子又是正品,就算烫也不会损坏,想要不烫就加大散热器,加风扇,或都改成G类,看资料7293支持做成G类的
发表于 2023-1-18 18:11:25 | 显示全部楼层
TDA7293.PDF (344.36 KB, 下载次数: 62)
按datasheet中的功率耗散参数,封装外壳温度在70摄氏度时,耗散是50W。此时环境温度为50摄氏度。
最高结温150摄氏度,减去70摄氏度的外壳温度,得80摄氏度的温度空间,再除以50W,得到热阻为1.6摄氏度每W。
考虑一个合适的热沉,热阻在2摄氏度每W是恰当的,因而总热阻是3.6摄氏度每W。
由于环境温度是50摄氏度,最高结温与环境的差值是100摄氏度,除以热阻3.6摄氏度后,得到总的耗散功率为27.78W。
不知道楼主使用的热沉是多大的,楼主不妨验证下,加在集成块上的功率是否超过了27.78W,这会产生很高温升的。计算值仅供参考。
发表于 2023-1-19 14:52:18 | 显示全部楼层
你的93度是CPU内核(芯片)的温度,楼主的75度是外壳(散热片)的温度,这时他的芯片温度很可能100以上
发表于 2023-1-19 15:15:17 | 显示全部楼层
多年前装了个三并TDA7293,采用20楼的方法,用扁铝做压条固定在散热器上,这么多年了,工作正常
GMT+8, 2025-4-27 23:53
