查看: 8896|回复: 33
使用电烙铁有点烦恼
发表于 2021-5-2 09:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-5-2 09:43:30 | 显示全部楼层
建议你把电烙铁电源线从头顶落下来,这个就不会碍手碍脚了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 10:39:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-2 13:24:14 | 显示全部楼层
淘宝上有气体烙铁呢,其实充电的已经够用了……
发表于 2021-5-3 12:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-5 11:29:18 | 显示全部楼层
普通烙铁选择功率小了焊接大焊点困难,选择功率大了容易烧死烙铁头,上个高频焊台时不错的选择。
发表于 2021-5-5 22:05:38 | 显示全部楼层
根据需要,尽量选择短些的电源线,也会减少很多麻烦。
发表于 2021-5-6 10:16:15 | 显示全部楼层
同事用由接线盒至插电话机的“直板线”做20w电烙铁的电线,也不错,楼主说的“电话手柄的”螺旋线“倒没用过,想来也可以~只要注意别漏电吧。
发表于 2021-5-6 23:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
我的白菜白光这样干过,用螺旋线,老键盘线更粗点
发表于 2021-5-7 12:19:15 | 显示全部楼层
生产线上经常有这种,带平衡的,用的时候拽下来,不用了再拽一下就上去。我原来有个灯就是这样的
发表于 2021-6-7 08:49:48 | 显示全部楼层
用T12烙铁比较好
发表于 2021-7-16 08:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
整的麻烦,干嘛不用我们的T12电烙铁,便宜还超级好用,白光技术,甩936几条街
发表于 2021-7-16 18:02:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-22 21:30:45 | 显示全部楼层
可以试试硅胶电源线
发表于 2021-11-17 16:05:55 | 显示全部楼层
电烙铁的是,万用表也是,应该设计两表笔用无线的。
GMT+8, 2025-4-30 03:59
