查看: 3432|回复: 13
刚发现航空客舱耳机阻抗是300欧的
发表于 2021-4-30 09:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚发现航空客舱耳机阻抗是300欧的,不是普通32欧的,插头改成标准3.5立体声耳机也能当普通耳机用,就是声音小了一点,记得以前玩矿机需要高阻耳机,那么如果两个耳机串联就是600欧了,当矿机耳机是不是可以呢?
发表于 2021-4-30 18:08:31 | 显示全部楼层
遇到过的都是空气导管的
发表于 2021-4-30 10:03:38 | 显示全部楼层
关键是灵敏度咋样?阻抗可以用变压器匹配
发表于 2021-4-30 10:03:42 | 显示全部楼层
600Ω对矿石机来说还不算高阻
发表于 2021-4-30 11:22:59 | 显示全部楼层
用在矿机中的耳机最重要的是要足够灵敏,而耳机灵敏度跟阻抗没有绝对的关系,起决定性因素的是耳机的结构,其中首推舌簧式结构,普通乘客用的航空耳机一般是动圈结构,灵敏度低但是音质好,不适合用在矿机,耳机的阻抗高点低点都不要紧,加上匹配变压器就好,以上仅供参考!
发表于 2021-4-30 11:35:14 | 显示全部楼层
小马过河,试验后才知道,想当然是不行的,如果能弄到,试听一下效果便知。
发表于 2021-4-30 13:07:51 | 显示全部楼层
我想知道客舱耳机用完都去哪了,客舱每次用耳机都是新的没启封过,也就是一次性,那么用过之后去哪里了?还是重新消毒包装?
发表于 2021-4-30 17:27:03 | 显示全部楼层
飞机上发给乘客的耳机是不回收的,我几次乘机发的耳机都带了回来。工艺粗糙耳机线低劣。
音质,内阻等没比较过。
发表于 2021-4-30 17:43:25 | 显示全部楼层
刚刚实测了一下电阻为30欧,不同机型,不同航空公司的耳机都是30欧,没有发现300欧的,不知何故,我乘坐的班机都是美国的公司,或许这是美国航班的标准。
发表于 2021-4-30 18:06:46 | 显示全部楼层
记得那时候矿石头收音机用的高阻耳机是2500欧。
发表于 2021-5-1 16:01:34 | 显示全部楼层
正常情况下,飞机机舱内的音乐信号传送的距离相对较远,因此适合高电压低电流传送,所以应该使用中阻或者高阻的耳机。若是采用了低阻的耳机,每个座位应该还要安装变压适配器才对,猜的。
发表于 2021-5-1 16:10:26 | 显示全部楼层
看过一部美国的电视剧,其中一个镜头,父子两在机上,想听音乐,但是耳机要掏钱购买,儿子准备买,但父亲说我有,结果是别的飞机上的耳机,插孔不匹配
发表于 2021-5-1 19:34:37 | 显示全部楼层
六几年玩矿机曾用过的介绍介绍耳机有青年牌2000欧,德律风根4000欧的,1000欧杂牌耳塞机。只从书上介绍有6000和8000欧的耳机,没见过实物,67年得到一只4400欧军机耳机用于矿机效果不错。
发表于 2021-5-2 16:35:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:53
