楼主: 张继东
求教开关电源12伏改9伏
 楼主| 发表于 2021-4-30 22:28:26 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-4-30 21:28
你说的三极管可能是TL431,如果是,只要加大管子边上的R25电阻(红圈)或减小R24(黄圈)就是R39同方向 ...
感谢坛友的帮助。
发表于 2021-4-30 23:19:41 | 显示全部楼层
将TL431上拉电阻减小,这里发个TL431搭配电阻计算公式给你参考.注意黄色是计算公式结果值不要改动.
TL431计算公式.zip (6.82 KB, 下载次数: 77)
 楼主| 发表于 2021-5-1 13:39:48 | 显示全部楼层
共同回复坛友,电源改造在大伙的帮助下成功了,谢谢万能的坛友。。。。。
 楼主| 发表于 2021-5-1 23:47:20 | 显示全部楼层
谢谢坛友啊。
发表于 2021-5-2 08:24:36 | 显示全部楼层
别改动,一个7809三端解决了
发表于 2021-5-2 08:32:08 | 显示全部楼层
浪费了。应急用7809,长期用买个9V的。
发表于 2021-5-2 09:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-4 16:12:20 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-5-2 09:16
改上拉电阻的基本都是无脑 可调一旦接触不好就会最高电压输出
反过来改下拉电阻 即使可调断开 也无妨  ...
又不是改可调,是固定的
GMT+8, 2025-5-1 21:00
