查看: 6416|回复: 17
CXA1019S有假货吗?
发表于 2021-4-25 10:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次买了10颗CXA1019S,当时没注意封装,到货了发现是SDIP,最近发现有日本产的1个,泰国产的1个,其它8个,装了4台,就泰国的不行,感觉能收到台,信号灯也能亮,就没人声全是噪音,这现象是IC坏了吗?难道是假货?这种IC双层板真特么难换,淘宝上也没找到座子。
补充内容 (2021-4-27 11:19):
换了IC和高频头,滤波器,两个震荡线圈,问题还在,这特么哪儿问题呢?
发表于 2021-4-25 10:52:32 | 显示全部楼层
坏的有可能,假的不太像吧
发表于 2021-4-25 11:02:48 | 显示全部楼层
IC插座可以买32P的改装。
发表于 2021-4-25 11:06:07 | 显示全部楼层
用吸锡器一个脚一个脚吸才能换。
 楼主| 发表于 2021-4-25 11:32:25 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2021-4-25 11:02
IC插座可以买32P的改装。
这个封装是SDIP,脚距是1.78mm,没找到卖的,DIP和窄体DIP脚距都是2.54mm
发表于 2021-4-25 11:39:53 | 显示全部楼层
碰到的CXA1019S都是激光刻字,银漆的这种第一次见,估计假的吧
发表于 2021-4-25 11:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
感觉该块用6Ⅴ时工况优于3Ⅴ供电
发表于 2021-4-25 12:00:04 | 显示全部楼层
====都是真的 新的坏的也有可能
发表于 2021-4-25 12:27:23 | 显示全部楼层
前段时间用一片 CXA1019P 按照官方电路图制作收音机,声音很小且失真,百思不得其解!最后试着把 IC 1 脚挑开接上一0.01Uf 电容到地才正常。确实是买到奸商用 CXA1691 重新打字的假货。
发表于 2021-4-25 12:53:07 | 显示全部楼层
x宝上有1.778mm座.
 楼主| 发表于 2021-4-25 15:29:26 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2021-4-25 11:57
感觉该块用6Ⅴ时工况优于3Ⅴ供电
我这个第一版用的5V供电,感觉效果比第二版锂电供电好很多,特别是底噪和大声的时候,不知道是不是电压引起
发表于 2021-4-25 17:01:02 | 显示全部楼层
pnchpm 发表于 2021-4-25 12:27
前段时间用一片 CXA1019P 按照官方电路图制作收音机,声音很小且失真,百思不得其解!最后试着把 IC 1 脚挑 ...
奸商做假还有点德,有些奸商专收倒闭厂家杂件,按斤称回,只要你买什么ic,从那些杂件中找相同脚数封装的,擦字印上你所需型号,diy会摸不着头脑以为什么地方弄错,维修的话本来小病,换上这块不知道什么ic,引发外围元件烧坏!
发表于 2021-4-25 17:16:09 | 显示全部楼层
傲翔vhs 发表于 2021-4-25 17:01
奸商做假还有点德,有些奸商专收倒闭厂家杂件,按斤称回,只要你买什么ic,从那些杂件中找相同脚数封装 ...
竟有此事?
发表于 2021-4-25 17:24:24 | 显示全部楼层
老旧停产型号要小心,购回最好找老资料,按资料老方法传统万用表测各脚阻值再去使用才安心。
发表于 2021-4-25 20:17:47 | 显示全部楼层
第一个是正品,二,三是重新打字的
GMT+8, 2024-11-1 06:57
