楼主: wsmwsm
关于点焊机点不住的进来看看,个人实操经验
发表于 2021-9-10 15:40:41 | 显示全部楼层
这货也点不上镍片,想买焊笔,但是不确定行不行,用25平方焊把线做个简易的试试,焊针用4平方铜线芯做的,全部用液压钳压接。在电池上试验无论怎么调电流和时间两焊针之间的镍片最多就是烧红,只点镍片镍片会烧个窟窿,反正电池是焊不上。手机卡了照片也传不上去了,机器是38KW工业点焊机,在铜臂上接的线。
发表于 2021-9-10 15:41:00 | 显示全部楼层
补充内容 (2021-9-10 20:35):
手机卡了,发好几遍,照片也传不上来。
发表于 2021-9-10 15:41:37 | 显示全部楼层
补充内容 (2021-9-10 20:34):
手机卡,发好几遍。
 楼主| 发表于 2021-9-11 09:48:08 | 显示全部楼层
hbqxwzj 发表于 2021-9-10 15:41
这货也点不上镍片,想买焊笔,但是不确定行不行,用25平方焊把线做个简易的试试,焊针用4平方铜线芯做的, ...
别压得太紧了
发表于 2021-9-11 10:39:57 | 显示全部楼层
劲大小都试了,一下也没成功过。
发表于 2021-9-11 11:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
hbqxwzj 发表于 2021-9-11 10:39
劲大小都试了,一下也没成功过。
多点几下再看那个地方温度高
发表于 2021-9-11 11:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
劲大小都试了,一下也没成功过。
你后接的焊把线多长
发表于 2021-9-11 17:40:00 | 显示全部楼层
9527001 发表于 2021-9-11 11:06
你后接的焊把线多长
铜臂52cm 焊把线90cm长。就自制的焊针那里热。
发表于 2021-9-11 17:40:22 | 显示全部楼层
你后接的焊把线多长
发表于 2021-9-11 17:47:39 | 显示全部楼层
你后接的焊把线多长
发表于 2021-9-11 18:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
你这个应该是电流低了,但是你焊机的功率应该是够的,那么问题一是输出回路的阻抗,二就是输出电压,输出电压低于4Ⅴ的话你后加焊把线与焊针的阻抗就有讲究了,你单点镍带能烧出窟窿是时间太长了,正常焊接时间储能的几毫秒到几十毫秒,变压器的就算受频率影响也应该是低于100毫秒,
发表于 2021-9-11 19:24:17 | 显示全部楼层
9527001 发表于 2021-9-11 18:30
你这个应该是电流低了,但是你焊机的功率应该是够的,那么问题一是输出回路的阻抗,二就是输出电压,输出 ...
电压调节是3.5-4.5Ⅴ之间,时间调节范围是0.01S-99.9S,烧窟窿就是瞬间的事。按在电池焊不上,直接点镍片瞬间烧个大洞。
发表于 2021-9-11 19:26:01 | 显示全部楼层
hbqxwzj 发表于 2021-9-11 19:24
电压调节是3.5-4.5Ⅴ之间,时间调节范围是0.01S-99.9S,烧窟窿就是瞬间的事。按在电池焊不上,直接点镍片 ...
拍照片想发上去,手机电脑都不行。
发表于 2021-9-11 20:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
hbqxwzj 发表于 2021-9-11 19:26
拍照片想发上去,手机电脑都不行。
什么电池,电池电极什么材质,镍带多厚的,焊接面清理干净了么
发表于 2021-9-11 20:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
拍照片想发上去,手机电脑都不行。
还有焊针头得磨成半球形的
GMT+8, 2025-4-30 21:20
