楼主: wjdx_805
一个电容引起的“折腾”
发表于 2021-4-22 17:19:21 | 显示全部楼层
wjdx_805 发表于 2021-4-22 14:27
从历史上看,您说的对!但这个朋友说的也应该没错,他说的是“现实”下厂家为了“利润”完全可以拿帖片来 ...
大概10年前,我真的砸开过。起因是这样的:一款批量的小家电开关电源板,装在机器上就发现百分比很高的不良,但是把板子拆下,带负载,做各种严酷试验,都好的。头大了,百思不得其解。难倒了自己单位的、兄弟单位的好多工程师。后来我发现有个0805的电容位置就在固定PCB的螺丝孔附近。怀疑它质量不好。焊下来量又好的。(肉眼观察没有裂),然后在两头焊了引脚,装上去就好了。分析结果就是塑料件几个固定孔柱子高度有误差,螺丝打紧以后PCB微弱变形,使得贴片电容受到应力产生微小裂纹。返工不可能这样弄,就找到独石电容,因有2根引脚,可以抵消应力,产品最后没耽误交期。然后没事干,用斜口钳慢慢剥离环氧外衣,看到里面就是贴片电容。
独石电容早期的不知道了。
发表于 2021-4-22 19:21:10 | 显示全部楼层
真的独石电容某些性能还是不错的,也贵
GMT+8, 2024-5-17 01:55
