查看: 2102|回复: 9
求助;这是怎么回事
发表于 2021-4-21 08:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一旧主板,一个月前好好的,今天试下,显示出器现这个,我是个电脑小白,求各位老师诊断下。谢谢各位
发表于 2021-4-21 08:38:20 | 显示全部楼层
BIOS 电池没电了
发表于 2021-4-21 08:50:06 | 显示全部楼层
按F1。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-21 08:50:25 | 显示全部楼层
按F1跳过。
 楼主| 发表于 2021-4-21 08:58:21 | 显示全部楼层
谢谢,更换了电池故障依旧
发表于 2021-4-21 09:05:58 | 显示全部楼层
没事,每次按F1跳过就好了。
估计是主板漏电或者其他原因,能用就好。
发表于 2021-4-21 09:40:11 | 显示全部楼层
我的一台i3的电脑也出现了这个问题,更换主板电池,短路恢复主板出厂都不行,最后就只能每次启动按F1了事
 楼主| 发表于 2021-4-21 10:57:04 | 显示全部楼层
按F1故障依旧,启动按F1也不行
发表于 2021-4-21 13:18:58 | 显示全部楼层
DZY 发表于 2021-4-21 08:58
谢谢,更换了电池故障依旧
换电池后,按 DEL键 进入BIOS里面把某个无关紧要的设置改一下,保存,关机。
再次开机再把那个设置改回去。
主要就是要有个修改和保存设置的动作,不然BIOS一直认为你还是初始状态。
仅仅是我的理解,你可以试试看。
 楼主| 发表于 2021-4-21 15:14:06 | 显示全部楼层
再次开机再把那个设置改回 ...
多谢!回头我试试看
GMT+8, 2025-4-28 17:25
