楼主: Carnot
【发布】基于TEF6686的全波段智能收音机套件
发表于 2021-4-22 22:02:41 | 显示全部楼层
某宝有个叫大添收音机的商品,用的6686,外壳电池什么的都有,买回来就能用,等不及的楼主可以买那个,也快绝版了。
发表于 2021-4-23 08:02:03 | 显示全部楼层
阿拉灯神钉 发表于 2021-4-22 22:02
某宝有个叫大添收音机的商品,用的6686,外壳电池什么的都有,买回来就能用,等不及的楼主可以买那个,也快 ...
在考虑买楼主的好还是德生好还是大添好?
 楼主| 发表于 2021-4-23 12:53:56 | 显示全部楼层
对的,大家可以考虑大添,性能上不会有太大差异;我这个更适合喜欢DIY的朋友进行再次开发;大添的口碑也不错的。
 楼主| 发表于 2021-4-23 13:15:40 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2021-4-22 15:33
看了楼主的图,提个建议,一是短波中波调频跨度大,为何输入端不用两个端口了,这样就可以接两个天线了。只 ...
用一个端口,主要还是沿用了恩智浦官方标准电路;信号进入后,通过了不同的前置滤波进入芯片,不同波段间的相互作用,厂家有考量。
芯片自身,射频信号分FM和AM两路,因而MW和SW两路分天线没有意义;而FM和AM间,FM使用了变压器隔离,影响可以降到最低。
发表于 2021-4-23 13:42:55 | 显示全部楼层
预定7.8月份的一套,动手能力强的先来点经验。我先准备机壳喇叭,再问下楼主,音频输出和TDA7052都是受控输出(音量)吗?
 楼主| 发表于 2021-4-23 16:14:34 | 显示全部楼层
电爪飞黄 发表于 2021-4-23 13:42
预定7.8月份的一套,动手能力强的先来点经验。我先准备机壳喇叭,再问下楼主,音频输出和TDA7052都是受控输 ...
耳放LM4880和TDA7052是固定增益,音量调节通过控制TEF6686的音频输出大小实现。
当然,如果你深度改装的话,TDA7052是压控增压,可以通过分压器电压调整控制增益。
发表于 2021-4-23 21:26:49 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2021-4-23 13:15
用一个端口,主要还是沿用了恩智浦官方标准电路;信号进入后,通过了不同的前置滤波进入芯片,不同波段间 ...
嗯嗯,这个我知道的,我的意思是AM与FM分开,这样的话,如果调频用八木,在调频转AM时,就不用切换天线了,如果用两个端口。一个端口接调频,一个端口接中短波环。不过这样就是台式机的思路了,忘了楼主是便携的,便携一般只能用一个拉杆走天下。另外想问下楼主芯片FM输入口的阻抗是多少?AM输入口的阻抗是多少,芯片的端口阻抗?
发表于 2021-4-24 07:36:10 | 显示全部楼层
坛友建议对的,fm am分别输入,am前面再加rf信号放大
 楼主| 发表于 2021-4-24 12:10:20 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2021-4-23 21:26
嗯嗯,这个我知道的,我的意思是AM与FM分开,这样的话,如果调频用八木,在调频转AM时,就不用切换天线了 ...
The input impedance between pins FM_IN_M and FM_IN_P behaves as 300Ω parallel to a 9pF capacitance.
FM的输入阻抗是300Ω并9pf
The resistance of Rp decreases with increasing frequency (50Hz: 3MΩ, 216kHz:  300kΩ, 990kHz: 25kΩ, 6MHz: 800Ω)
AM的输入阻抗比较复杂,是一个变化的电阻并300p电容,组织根据频率50Hz: 3MΩ, 216kHz:  300kΩ, 990kHz: 25kΩ, 6MHz: 800Ω
官方材料是这么说的。
 楼主| 发表于 2021-4-24 12:14:10 | 显示全部楼层
双天线的问题我会考虑,但增加放大这个事情,我反复论证过,没有多大意义。
可以参考这个帖子:
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1872775&extra=
发表于 2021-4-24 22:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2021-4-24 12:10
The input impedance between pins FM_IN_M and FM_IN_P behaves as 300Ω parallel to a 9pF capacitanc ...
知道了,楼主可否给个BF862的卖家?要真货。
 楼主| 发表于 2021-4-25 13:12:22 | 显示全部楼层
之前在淘宝上买过,不知道是不是原装,不好推进哦
发表于 2021-4-25 19:36:17 | 显示全部楼层
楼主明年会不会来个SAF7751
 楼主| 发表于 2021-4-26 19:48:31 | 显示全部楼层
电爪飞黄 发表于 2021-4-25 19:36
楼主明年会不会来个SAF7751
以后我可能会搞SDR
 楼主| 发表于 2021-4-26 19:50:29 | 显示全部楼层
给各位同步一下信息;截止目前预定套件30余套;我这边生产能力饱和了;暂停预订,回头会贴出预订清单和顺序。
再次感谢大家支持!后续能增产再告诉大家。
GMT+8, 2025-5-5 16:29
