发表于 2021-4-17 19:21:58
可以粗算一下:tda7850在18伏供电下输出功率可以达到2x50瓦,就是100瓦,那么按效率60%算,消耗在散热器上的功率就是67瓦。还有一个数据,每瓦耗散功率需要面积40平方厘米的铝散热片(按双面算)。那么,现在条件都有了,可以算了。67瓦的耗散功率需要的散热片面积是40x67=2680平方厘米,你的散热片有27个鳍片,每个鳍片高3.6厘米,每厘米长的散热器的鳍片面积就是3.6x2x27=194.4平方厘米,那么,需要的散热器长度就是2680/194.4=13.8厘米,二楼给的15厘米长度靠谱。在体积允许的情况下,再长一点更好。 |
