查看: 18006|回复: 27
高铁上充电为什么会慢?
发表于 2021-4-16 18:50:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个充电头和线,华为5v4.5A的,家里充电电流可以达到4A以上,在高铁上只有2A多点,不知道为什么
发表于 2021-4-16 20:23:00 | 显示全部楼层
车速太快!电子追不上!只有跑得快的来了,后面还有一大波
发表于 2021-4-16 19:00:08 | 显示全部楼层
有协议的,根据电池的电量,会告诉充电头调整电压和电流
 楼主| 发表于 2021-4-16 19:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
和协议无关
发表于 2021-4-16 19:28:57 | 显示全部楼层
那可能限制插座10W
发表于 2021-4-16 19:48:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 20:02:04 | 显示全部楼层
华为的超级快充充电器输入电流0.75A,整个车厢的电源插座上连接的电器多,分到每个电器上的电流变小,输入电流达不到快充的电流,所以就变成慢充了。
发表于 2021-4-16 20:37:06 | 显示全部楼层
主要还 是电流跟不上吧。
 楼主| 发表于 2021-4-16 21:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
应该不是功率限制的问题,我记得笔记本用着也没问题,笔记本不可能也被限制到10w的,虽然没注意电池的电流,但肯定不止10w
发表于 2021-4-16 21:09:41 | 显示全部楼层
看你用哪条线,如果是高铁上的USB口,一个是快充协议不一定匹配,二是公用插座很多人插拔,插口松动接触不良也会充电慢。
如果用交流插座,一般没问题,但是,每当列车过分相就会短暂断电几秒钟。
 楼主| 发表于 2021-4-16 21:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
barracuda 发表于 2021-4-16 21:09
看你用哪条线,如果是高铁上的USB口,一个是快充协议不一定匹配,二是公用插座很多人插拔,插口松动接触不 ...
都说了充电头,那肯定是交流电。插座我还特地按住了,不应该接触不良的。
 楼主| 发表于 2021-4-16 21:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
为了验证输入电压是否影响,刚才插到用220v到110v的自耦变压器试了下,电流和220v基本差不多,都到3.5A以上
发表于 2021-4-16 21:43:08 | 显示全部楼层
怎么测试的充电电流?接触不良也会导致协议下降。
 楼主| 发表于 2021-4-16 22:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
软件看的,AccuBattery
前几天发现电流充电慢,看到电流比较小,当时就觉得奇怪。今天又看了下,还是那样。充电的时候电池电量都是50%以下,不是因为电快满的原因。
发表于 2021-4-16 23:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
你这说法初中生都不信
GMT+8, 2025-4-26 10:44
