楼主: njhhack
苏老师的超动态宽频响机快装完了,波段开关怎么装
发表于 2021-4-16 15:10:23 | 显示全部楼层
njhhack 发表于 2021-4-16 07:25
哪就是说该机没有传说中哪么神罗,我电流按图纸调到图纸数值,中频曲线在短波1档上从天线输入扫频信号,中 ...
你没调好,调好了的效果还是不错的
发表于 2021-4-16 15:17:59 | 显示全部楼层
njhhack 发表于 2021-4-15 21:12
现在卡在调中放曲线上了,很难调啊,在中波段调中放曲线很容易自激,在短波1调中放曲线还可以,扫频信号在短 ...
中频扫描信号从BG2基极输入,串个几百皮的电容
发表于 2021-4-16 15:19:20 | 显示全部楼层
heimao 发表于 2021-4-16 11:38
我的套件与你的情况一样,自激,反复调试偏流,反复调试中频曲线,都无法改善。现在懒得搭理了,扔在墙角 ...
转给我吧
发表于 2021-4-17 06:05:16 | 显示全部楼层
从电路图看双调谐中周配的是510P谐振电容,不是1000P呀
发表于 2021-4-17 09:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
低放的问题倒是好解决,我从报废的节能灯里边拆了两个三级管用在低放前两级就稳定了,功放管需要修改电路增加偏置,可参考https://17bb.cn/thread/0MzY11LjFh
高频部分不稳定,所用三级管高频放大能力过强也是原因之一,估计换成老管3DG6就没啥问题了。
另外建议套件修改布局,因为agc放大检波部分与高放的作用点之间被末中放检波、本振部分隔开太远了,检波输出与低放输入之间被功放隔开太远了,二者都容易造成大环路的正反馈。
短二使用二次谐波变频,虽然稳定些,但假信号会多一倍,机器灵敏度很高,这个缺点是无法忽略的。
 楼主| 发表于 2021-4-17 14:57:54 | 显示全部楼层
收音效果在下面,是用手机靠近耳机录音的:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTEzOTk3MzA2OA==.html
个人感觉强台音质是很好的,调台过程中噪声较大,另外本机中放增益大的吓人,扫频仪输入30dbu信号,输出检波音频信号500MV,系统处在半自激状态,50dbu输入时,音频已成平顶,随后随着输入增大,检波输出电平不再变化,但是这么高的增益也没有增加收台量,和我diy的场管平衡混频加低阻天线的收音机收台量差不多,
发表于 2021-4-17 15:02:21 | 显示全部楼层
个人 ...
听到有鸟叫声,可能是中频增益太高过载,调低中放管工作电流试试。
BG1高放管工作电流也需要调低些。以不鸟叫为准。
 楼主| 发表于 2021-4-17 16:36:02 | 显示全部楼层
刚才效果太差了,主要是照搬教条所致,因为调中放曲线时用的是6V可调稳压电源,各级电流是照搬说明书上的,实际使用时用的是两节锂电池串联,大概有8V电压,所以中放增益一下窜上去了,现在调试方法是将稳压电源调到8V,调节各节电流,主要是调低一中放电流,使得50dbu输入时中放曲线呈平顶,小于50dbu时呈馒头状,现在收听时无台时没有噪声,效果好了很多,收台量没有减少,弱台更清晰,由于中放增益调低,小信号agc不起控,另外小信号时中放带宽变窄,统调稍有偏差,输出信号就会有较大降低,因此强弱台音量差别较大,调中放曲线时,输入信号加到BG1高放管的集电极输出J1接点处,并将J1跳线断开,以防天线信号窜入造成影响,另外将BG3本振管的集电极J3跳线断开,以防本振对中放曲线的影响。
效果如下:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE0MDAyODU3Mg==.html
中放曲线如下,输入90dbu和100dbu时曲线带宽变窄了,可能是高放agc起控了:
下面是将扫频信号输入调到30dbu,并将输出增益调到最小
下面的曲线都是将输出增益调到最大,然后再档位
下面是将扫频信号输入调到30dbu
下面是将扫频信号输入调到40dbu
下面是将扫频信号输入调到50dbu
下面是将扫频信号输入调到60dbu
下面是将扫频信号输入调到70dbu
下面是将扫频信号输入调到80dbu
下面是将扫频信号输入调到90dbu
下面是将扫频信号输入调到100dbu
发表于 2021-4-17 16:41:40 | 显示全部楼层
kehua 发表于 2021-4-15 19:29
这两个变压器平行安装没有影响吗?
尽量避免,但问题不大
发表于 2021-4-17 16:44:53 | 显示全部楼层
中频电路是双调谐的,你扫频波形调成单峰?
 楼主| 发表于 2021-4-17 16:48:44 | 显示全部楼层
双峰不会调,调成双峰时,不同输入信号曲线的形状会变化
发表于 2021-4-17 17:09:58 | 显示全部楼层
这才是正常
但是,不同扫频信号输入,曲线中心轴不会变化才是好中频。
 楼主| 发表于 2021-4-17 17:53:20 | 显示全部楼层
双峰曲线来了,好象60dbu输入时突然丑了一下,然后70dbu输入时突然漂亮了一下,最后70dbu输入后越来越丑了,40dbu以下输入时可能有干扰信号,曲线晃动。下面是图形,曲线中心没有变化,只有形状会有些变化,另外发现中放增益调低后,弱台音质很差,调大音量后会好转,或者调高中放增益音质就好了,可能音频功放偏置电流太小,弱信号有交越失真。
输入30dbu图形
输入40dbu图形
输入50dbu图形
输入60dbu图形
输入70dbu图形
输入80dbu图形
输入90dbu图形
输入100dbu图形
发表于 2021-4-19 12:41:54 | 显示全部楼层
realpower 发表于 2021-4-17 09:40
低放的问题倒是好解决,我从报废的节能灯里边拆了两个三级管用在低放前两级就稳定了,功放管需要修改电路 ...
文图并茂,我应该能改成功。非常感谢,有空一定试试,让机器起死回生。
GMT+8, 2024-5-17 02:47
