查看: 3206|回复: 12
德机扩频求解
发表于 2021-4-14 09:48:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
双ECC92高频头,FM到100,想改到108,应该改哪几个参数。这个图不太懂,有老师指点下原理吗?拜师了!
 楼主| 发表于 2021-4-14 09:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
Ec92,多写了个c
发表于 2021-4-14 10:30:57 | 显示全部楼层
扩频就不是原装的了。好像是电感调的哦。
 楼主| 发表于 2021-4-14 10:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
是电容调谐
 楼主| 发表于 2021-4-14 10:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
小双联电容
发表于 2021-4-14 12:40:59 | 显示全部楼层
扩频应作整个波段,选两个点,例如原80----100.移向88---108.   选85移动成为93.     95移动成为103.
先在原85点位置上,接收一个87的讯号,调本振线圈间距变大,使能在这位置上调谐收到87,调天线线圈使讯号最强.
然后在原95点位置上接收一个97的讯号,调本振半可变向小,使能在这位置上调谐收到97,调天线半可变,使讯号最淫.
如此两兆两兆向上移,没多长功夫,便移动成功.
不要怕两兆两兆移动麻烦,有些心急吃热汤丸的人一下子就移到位,结果跟丢了,调来调去 ,又发[急! 急!急!求助贴],
把机子调坏放弃收场
 楼主| 发表于 2021-4-14 15:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
先在 ...
主要不知动哪几个元件,请指教
发表于 2021-4-14 17:17:37 | 显示全部楼层
接收频率范围是靠振荡电路决定的。低端调电感,高端调电容。而且整个波段频率覆盖范围,是靠电感与电容的配合实现的。一般来说,高端频率上升,低端频率也会上升,所以,还要看原来的频率覆盖范围。以免高端升了,低端却收不到了。
发表于 2021-4-15 10:50:19 | 显示全部楼层
楼主应该上个大图,让会改频的老师看得清楚一点
 楼主| 发表于 2021-4-15 12:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2021-4-14 17:17
接收频率范围是靠振荡电路决定的。低端调电感,高端调电容。而且整个波段频率覆盖范围,是靠电感与电容的配 ...
原理都知道,只是能不能具体电路上说一说,改哪几个电感,变哪几个电容!
发表于 2021-4-15 13:41:08 | 显示全部楼层
连振荡槽路都分不清?用个铜螺丝接近线圈,那个跑台,哪个就是振荡线圈,
发表于 2021-4-26 21:10:27 | 显示全部楼层
德机改频较麻烦,振荡线圈决定频率,光靠调磁芯和调整微调电容不一定收到满意的效果,先把振荡线圈减少一圈再调整,如接收频率向高端移动了再调整天线线圈,当然首先要找到振荡线圈,11楼的方法可取,仅供参考,祝你成功。
发表于 2021-4-26 21:16:07 | 显示全部楼层
楼主应该上个实体照片让坛里的高手指点一下
GMT+8, 2025-5-3 23:47
