发表于 2021-4-14 07:13:44
电脑的工作都是数字信号的运算与交换过程,抗干扰能力比较强,板卡之间靠的的是金手指接入,不存在屏蔽问题,只有前面板到声卡与USB口靠的是数据线接入,这里的数据线是抗干扰的D+,D-,5V+, 5V- 每条都并有接地 线。你要注意有的时候USB设备用前端接口不工作,只能用后端的主板USB接口,况且还有2.0与3,0的区别。如果你需要USB延长线,这条线是用屏蔽线的。电脑主板上或独立声卡上的耳麦插口不用说了,前面板的插口同USB问题,耳麦的听筒(耳机)是输出信号不同于胆机的输入插口,自然不用屏蔽,麦克(本身有屏蔽)是输入信号,理论上还是有干扰的,应该用主板上的插口或者独立声卡上的插口。从前机箱不带前插口,后来为了方便与卖点增加了前面板插口,主板插座跟进。你注意到没,台式电脑的电源都有两级抗干扰,你用的USB等外面的数据线包括显示器的线都带有磁环或磁珠来避免干扰。
电脑主板是关键设备,有的山寨品就存在干扰,甚至有交流声,DIY攒机就用华硕,微星一线主板。声卡用华硕与创新的,雅马哈原来挺火现在可能没了。
机内数据线不用屏蔽,你用声卡做音频源机外还是需要用屏蔽线的。 |
