楼主: 乐在其中
请老师们帮忙看看这台电脑该怎么升级?
 楼主| 发表于 2021-4-14 00:10:03 | 显示全部楼层
不好意思。24小时积分评分超过限制了。暂时无法加分了。
 楼主| 发表于 2021-4-14 00:11:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位老师们回复
发表于 2021-4-14 09:49:20 | 显示全部楼层
楼主你只要升级处理器与加大内存,还可以再战几年,估计一百五十元左右
发表于 2021-4-14 15:59:27 | 显示全部楼层
想不动主板,可以考虑将CPU换为E5800或E7500,某宝十几块钱就有;加一个120G左右的固态硬盘做系统盘,系统启动、打开多网页等会感觉有明显提升,不建议二手固态,全新的估计一百多,如果一般是浏览网页,内存不加也可以了,要利用上4G内存就要换为64位的系统。
如果换主板,关注一下坛内的物品,H61带个G2020也是一百多。要看得舒服些显示器最好换大一点,二手的就可以了。
发表于 2021-4-14 18:04:09 | 显示全部楼层
vikitech 发表于 2021-4-13 23:04
换条大点的内存,硬盘换ssd。速度应该还可以,浏览一下网页可以
楼主用的是32位的XP,内存再大也认不出来了。
发表于 2021-4-14 18:14:43 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2021-4-13 23:22
在不动主板的情况下 CPU 有比这个再好点的吗?谢谢!
G41的芯片组理论上可以支持Core2Duo/Core2Quad/Celeron,您用的Celeron(赛扬) E3300CPU是比较低端的CPU了,理论上可以加到Q9200或者Q9400。但是您这个主板最大只支持4G内存,USB接口还是2.0的,也用了很多年了,升级我个人觉得实在意义不大。
如果实在不想换,那么简单升级一下CPU,换个二手的小固态硬盘,性能会有一定提升,还能坚持用两年。
发表于 2021-4-17 13:21:29 | 显示全部楼层
固态加内存,当网课机用
发表于 2021-5-2 23:28:41 | 显示全部楼层
加个固态速度能提升很多,再就几g内存就不错了
发表于 2021-5-8 17:02:56 | 显示全部楼层
其实很简单,装个64位win7就可以了
啥都不用换
 楼主| 发表于 2021-5-8 23:51:41 | 显示全部楼层
知道了。谢谢takami朋友。
发表于 2021-5-9 09:23:03 | 显示全部楼层
takami 发表于 2021-5-8 17:02
其实很简单,装个64位win7就可以了
啥都不用换
我也认为这样处理最好,上网,看电影没问题
发表于 2021-5-10 00:19:00 | 显示全部楼层
其实楼主这个平台有点老了,升级意义不是太大,G41的,简单点换个E8400十几块,加条内存4G 50块,加个64-120G固态(45-80块,这以后还能用),换个WIN7 64位系统还能跑。第二种就是板U都换了,H61+G2030,120块就能搞定,然后该固态该内存的都可以。目前这个硬件千万不能去装win7 64会卡的不要不要的。
发表于 2021-5-10 08:05:48 | 显示全部楼层
我现在用的就是E41,还不支持WIN7 64 升级就别想了,把58岁的老太太升级成18的大姑娘是想都别想的事,把硬盘内容基本取出,系统精简,干什么都还勉强。把那个钱给新机更好些。
发表于 2021-5-10 08:32:52 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2021-5-10 08:05
我现在用的就是E41,还不支持WIN7 64 升级就别想了,把58岁的老太太升级成18的大姑娘是想都别想的事,把硬 ...
E3300 G41 775的平台是支持64位系统的,主要是没必要,Win7 64相对来说硬件要求更高,可能系统更卡。
发表于 2021-5-10 08:59:13 | 显示全部楼层
我的技嘉945GZM-S2主板也还在用,XP系统浏览下网页,炒个股听个歌上个QQ微信也还可以,一直想要去换个主机就是一直没去,从想换起到现在硬件都换好多代了
GMT+8, 2025-4-28 07:56
