查看: 2372|回复: 7
优利得UT52数字万用表受热测量不准
发表于 2021-4-13 11:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-4-13 12:09:47 | 显示全部楼层
仪器都有使用温度、湿度的吧,你把万用表放加热台上?当然不准了
发表于 2021-4-13 12:22:51 | 显示全部楼层
仪表用基准和运放温飘相对小一点,
但整体不是+而是X.
发表于 2021-4-13 12:26:08 | 显示全部楼层
UT52性价比不高,不知道优利德为什么生产这一款万用表。这款表的电路就是典型的“9205”线路,烂大街了。楼主说的就是典型的温漂,仪表的温漂只要符合该等级的规定即可,一般校准是在环境温度25度时进行,工作环境温度一般在40度以内。
发表于 2021-4-13 12:35:00 | 显示全部楼层
普通的仪表对于温漂都没有好的措施。
只能在说明书规定的环境下使用,才能保证数据靠谱。
发表于 2021-4-13 13:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主找个福禄克表放到加热台上试试,对比一下。
发表于 2021-4-13 14:09:19 | 显示全部楼层
楼主找个福禄克表放到加热台上试试,对比一下,        你想叫楼主破产去买个王皮来试试,
 楼主| 发表于 2021-4-13 19:20:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 00:19
